[Cari 1.8 GDI] Umiejscowienie gaśnicy ?
lamariusz
Auto: Mitsubishi Carisma 1998r.
Wysłany: 13-04-2009, 22:11   [Cari 1.8 GDI] Umiejscowienie gaśnicy ?
Witam. Jak w temacie. Czyli jaśniej, koło zapasowe i lewarek jest umiejscowione pod płytą bagażnika. Apteczka po lewej stronie bagażnika przytrzymywana paskiem. Z Prawej strony na dwóch pasach wisi trójkąt ostrzegawczy. Gdzie natomiast jest przeznaczone przez producenta miejsce usytuowania gaśnicy w Cari GDi z 1998r przed liftem?
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 13-04-2009, 22:18
U mnie trójkąt jest razem z kołem. Nie wiem czy to fantazja poprzedniego właściciela czy nie. Zawsze myślałem że gaśnica właśnie na tych dwóch paskach po prawej stronie powinna być.
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 13-04-2009, 22:24
Generalnie najlepiej ją zamontować w kabinie. Ja kiedyś w sytuacji awaryjnej wygrzebywałem gaśnice z bagażnika przewalając stertę bagażu. Niepolecam.
W kabinie dobre miejsce to pod fotelem pasażera równolegle do fotela przykręcić stelarz i w nim trzymać gaśnicę.
Artur Ty chyba kiedyś tak miałeś w cari...podrzucił byś jakieś foto :)
"Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
Student
Wysłany: 14-04-2009, 05:29
Dokładnie najlepsze miejsce to pod fotelem:
Ja mam dwie : pod fotelem pasażera i kierowcy (trzecia w kufrze)
Przykręcasz na 2 wkręty 20mm/długości , śr3/4mm z dużym gwintem (do drewna ).
Po pewnym czasie sie troszeczkę obluzuje ale nie na tyle aby latać po kabinie tylko gaśnica oprze sie na dywanikach i nic nie puka.
A w co się wkręca te wkręty (w kanał powietrzny plastikowy) który daje powietrze na nogi pasażerów z tyłu
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 14-04-2009, 10:29
Ja dałem na lewej stronie pod paski i jest oki
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-04-2009, 12:15
ja zawsze trzymam pod swoim siedzeniem na wypadek jakby mi ktoś w kufer przydzwonił i nie mógł bym go później otworzyć, tak jakoś głupio sobie w głowie poukładałem że to jest najlepsze miejsce na gaśnice, i chyba tak jest
Student
Wysłany: 14-04-2009, 12:24
Ja wożę w środku z innej przyczyny, jak bedę musiał zbić szybę od środka to nie ma przedmiotu który to może zrobić poza gaśnicą, ponadto od razu jest pod ręką a jak by co to w kufrze jest kolejna.
Jerry
Jerry
Auto: Carisma 1.6 97r sedan
Wysłany: 14-04-2009, 12:38
Ze względów bezpieczeństwa dobrze jest trzymać w środku auta.
(ja właśnie sprawdziłem i wygląda na to ze sam nie mam gaśnicy) w moim przypadku jest taka półeczka w bagażniku z lewej strony wiec tam sobie ja założę bo wole mieć puste wnętrze samochodu.
Student
Wysłany: 14-04-2009, 12:47
tam to ja trzymam apteczkę i gąbkę do mycia samochodu :wink:
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-04-2009, 14:56
a ja w tym miejscu trzymam kompresor do pompowania (piłki :D )
mariusz_skc
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16v 98r
Wysłany: 14-04-2009, 20:32
ja wpadłem na inny pomysł.. mianowicie znalazłem jakiś uchwyt od bidonu.. zauważyłem że moja gaśnica idealnie pasuje w zatrzask.. to tylko dwie śrubki i przykręcona w plastiku obok apteczki tak aby nie było problemów z wyjęciem :)
lamariusz
Wysłany: 15-04-2009, 20:51
Najlepiej odpowiada mi pomysł - rozwiązanie z umiejscowieniem gaśnicy jaki podał mariusz_skc. Postaram się takie rozwiązanie zastosować.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 15-04-2009, 22:58
ja miałem kiedyś pod siedzeniem (w pierwszym samochodzie) jakimś cudem i się odpięła i pofrunęła pod pedał hamulca całe szczęście że było pusto na drodze i jakoś ją wydostałem,
teraz nie mam ani gaśnicy ani apteczki oraz trójkąta no i koła zapasowe od 2 miesięcy czeka w komórce żebym go zawiózł do naprawy.
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 15-04-2009, 23:02
pawelsonx napisał/a:
ja miałem kiedyś pod siedzeniem (w pierwszym samochodzie) jakimś cudem i się odpięła i pofrunęła pod pedał hamulca...
Dlatego napisałem, że pod fotelem pasażera mając tą wizję przed oczami.
spooner
Wysłany: 16-04-2009, 19:34
w cari po lifcie standardowo gasnica jest zamocowana w uchwycie przed fotelem pasazera pod nogami, miejsce dobre tylko kiepsko wyglada wiec ja gasnice deportowalem do bagaznika po lewej stronie wlozylem ja do tej poleczki i opasalem taka gumka
