Stukniecie przy przyszpieszaniu |
matrixs
Auto: Carisma sedan 1997 1.6
Wysłany: 14-04-2009, 11:44 Stukniecie przy przyszpieszaniu
Mam taki problem a mianowicie przy przyspieszaniu dość gwałtownym (przy bardzo delikatnym nie występuje) słychać stuknięcie dobiegające z przodu silnika, pojedynczy dźwięk stuknięcia jak samochód nabierze prędkości stuknięcie nie występuje. Występuje przy przejście z pierwszego biegu na drugi jak mocna podgazuje to słychać je jeszcze na drugim biegu ale o wiele ciszej. Co może być przyczyna stukania poduszki silnika są sprawne sprawdzałem u mechanika wyszło na jaw że jeszcze sworzeń wahacza do wymiany oraz końcówki drążków kierowniczych oraz drążek kierowniczy wymieniłem jednak to nie rozwiązało problemu. Mój samochód do carisma sedan 1997
pozdrawiam |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 14-04-2009, 12:32
| Może przegub |
matrixs
Wysłany: 14-04-2009, 20:56
| Wydaj mi się że nie ponieważ przegub przy skręcaniu by przeskakiwał a tu wszystko ok przy pełnym skręcie w lewo i prawo nie strzela |
drd1812
Auto: Renault Latitude
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 1231 Skąd: Lubin
Wysłany: 14-04-2009, 21:01
| docisk sprzęgła, łożysko oporowe, samo sprzęgło w kiepskiej kondycji |
Cichanos [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2009, 21:03
Podobny dźwięk ostatnio odnotowałem.
U mnie problem występuję tylko podczas gwałtowniejszego ruszania na wprost i przy lekkim skręcenie kół.
Na pewno nie jest to przegub. Szczerze mówiąc to sądziłem że to sworzeń w wahaczu. |
drd1812
Wysłany: 14-04-2009, 21:14
Cichanos sworzeń wahacza wydaje dokładnie taki dźwięk przy ruszaniu na wprost -
właśnie wymieniam na podstawie tego objawu i późniejszego oglądu na "trzepaku". |
TomyLee4 [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2009, 21:24
| Ja też mysle, że przegub. |
Cichanos [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2009, 21:48
Własnie chodzi o to że to nie przegub. Zużyty wydaje dziwne dźwięki podczas ruszania auta na skręconych kołach. Natomiast my mówimy o jednym póknięciu |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 14-04-2009, 23:00
| Sworzeń wahacza. |
by Krzyżak
(Obecny)
matrixs
Wysłany: 15-04-2009, 10:52
| Sworzeń wahacza własnie wymieniłem stukanie bardzo się zmniejszylo przy delikatnym ruszaniu nie występuje jednak przy gwałtowniejszym ruszeniu słychac stuk pojedyńczy |
Maretzky85
Wysłany: 15-04-2009, 15:49
| Sam wymieniałeś czy ktoś Ci wymieniał ? Zwróciłeś uwagę czy czasem w wahaczu nie jest wyrobiony otwór na sworzeń i po prostu nie jest luźny ? |
by Krzyżak
(Obecny)
JackD [Usunięty]
Wysłany: 15-04-2009, 23:14
a jak zachowuje się lewarek skrzyni biegów?
Następnym razem przy takim zachowaniu trzymaj rękę na lewarku i sprawdź.
Przy sporym przebiegu może to być poduszka skrzyni lub silnika, lub suma luzów na wieloklinie wałka sprzęgłowegi i kół zębatych skrzyni biegów. Najczęściej jest to odczuwalne gdy hamujesz silnikiem i potem dodajesz gazu. Spróbuj to wyczaić.
POzdr. |
