[Cari 1.6] Co sie dzieje?
bolero999
Auto: Carisma
  Wysłany: 20-04-2009, 12:58   [Cari 1.6] Co sie dzieje?
Witam.Trzy tygodnie temu zmieniłem opony na letnie.Po ich zmianie zauważyłem przy skręcaniu(np.parkowaniu) do oporu dziwne buuuuu.,jakby coś dyskretnie obcierało.Nie wiem czy to wina tego,że gdy mechanik wymieniał opony coś żle zrobił,czy może to wina płynu od wspomagania,który już mam ponad dwa lata,ale wątpie,gdyż przed wymiana opon wszystko było ok.
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 20-04-2009, 13:02
A duże masz te kółeczka, żeby miało co obcierać :?:
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
bolero999
Auto: Carisma
Wysłany: 20-04-2009, 13:08
No raczej nieduże...175/65/14
[ Dodano: 20-04-2009, 14:10 ]
I nie zawsze to coś tam buczy,ale jest trochę niepokojące.znajomy to mi mówił,żebym zdjął kołpaki i znów je założył.
arturro
Wysłany: 20-04-2009, 13:23
ale buczy ci przy maks skreconych kolach?
bo jesli tak to zjawisko jak najbardziej normalne tzn. wspomaganie sie odzywa.
bolero999
Auto: Carisma
Wysłany: 20-04-2009, 13:33
Dzisiaj parkowałem prostopadle,bo tylko w takich sytuacjach się odzywa,i nie zawsze,ale dziwi mnie to ,ze przed wymiana opon było w porządku...
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 20-04-2009, 15:44
bolero999 napisał/a:
Może było tak samo tylko nie zwracałeś na to uwagi. Otwórz maskę i przy zapalonym silniku niech ktoś skręci kierownicą do oporu a Ty posłuchaj przy silniku czy to jest to "buuuuu".
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 20-04-2009, 15:58
sprawdz czy czasem ci nadkola nie odstają w którymś miejscu i wtedy mogą obcierać o opone przy skręconych kołach
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
bolero999
Auto: Carisma
  Wysłany: 21-04-2009, 07:20   Co sie dzieje?
siwek napisał/a:
a jesli odstaja co zrobic?
siwek
Wysłany: 21-04-2009, 16:01   Re: Co sie dzieje?
siwek napisał/a:
jeśli odstają gdzieś to prawdopodobnie w jakiś sposob puściły mocowania i trzeba przykręcić (sam tak miałem i też mi obcierało)
