[MSS DID] SILNIK - Pukanie |
endriu1970
Auto: mss 1.9did 2001 comfort
Wysłany: 15-04-2009, 14:34 [MSS DID] SILNIK - Pukanie
Problem jest taki iż na obrotach 500-700 coś mi wali jakby tłumik o podlogę lecz to napewno nie on sprawdzałem na kanale i te odgłosy pochodzą gdzieś z przodu jakby jakaś obudowa o coś pukała gdy obroty wejdą na wyższe 2-3-4-5 bieg problem znika ale jak stane na światłach zowu coś stuka .Co u diabła to może być -jakiś napinacz naprawde nie wiem czekam na podpowiedzi może mnie ktoś nakieruje na dobry trop.
pozdro |
Ostatnio zmieniony przez JCH 08-06-2009, 23:04, w całości zmieniany 1 raz |
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Pomógł: 24 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-04-2009, 15:09
Najlepiej wjechać na kanał lub najazd i dokładnie opatrzeć i osłuchać. Zwróć szczególną uwagę na osłonę katalizatora - mogła puścić na jakimś zgrzewie i rezonuje. Podobnie trzeba osłuchać tłumiki, jeśli wewnątrz puścił zgrzew to będzie dzwoniło. Ponadto cały układ wydechowy mógł się nieco przesunąć i gdzieś dotyka do podłogi.
Pozdrawiam. |
_________________ Pieniek |
endriu1970
Wysłany: 15-04-2009, 16:28
To co opisujesz dziś już przerobiłem też sądziłem że od tłumika te pukanie ale niestety to coś wydaje się dobiegać z prawej strony u dołu silnika tam gdzie śmiga pasek czy to jakaś pompa na nim chodzi ale to nie łożysko nowy mój pomysł to może poducha i wtedy rezonans na wolnych obrotach niesie sam już nie wiem
Ale dzieki za zainteresowanie
pozdro |
Jacech1 [Usunięty]
Wysłany: 15-04-2009, 19:57
jeśli posprawdzałeś wszystkie osłony i ukł. wydechowy to chyba tylko poduchy zostały - powodzenia |
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Maj 2008 Posty: 762 Skąd: Giżycko/Warszawa
Wysłany: 16-04-2009, 15:27
Jeżeli przy przygazowaniu stukanie ustaje, to może to być i koło dwumasowe...
chociaz jeżeli przy ruszaniu wszystko jest ok, to raczej nie kółko...
[ Dodano: 16-04-2009, 15:31 ]
poczytaj jeszcze ten wątek:
http://forum.mitsumaniaki...=10876&start=15 |
endriu1970
Wysłany: 16-04-2009, 16:36
Jutro daje w ręce mechanika .Dziś daje na tace księdzu może oba coś pomogą |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 16-04-2009, 18:48
endriu1970 napisał/a: | Dziś daje na tace księdzu | Tylko nie daj Ojcu Dyrektoru |
endriu1970
Wysłany: 16-04-2009, 19:08
Pokusa wielka ale chyba wytrwam w postanowieniu
[ Dodano: 17-04-2009, 17:27 ]
No i po problemie okazało się iż owe stukanie to wina zużytego napinacza paska klinowego diabelstwo tanie nie było a przy okazji szacowny mechanik i pasek też wymienił .Teraz znowu mogę się cieszyć jazdą moim michem. |
