Check Engine -> potem problemy z odpalaniem |
misza116
Auto: EA5A 99 czarny szatan SE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Kwi 2009 Posty: 638 Skąd: Łódź
Wysłany: 11-04-2009, 19:25 Check Engine -> potem problemy z odpalaniem
Opiszę ze szczegółami, może podpowiecie coś, zanim mechanicy przyssają mi się do portfela.
Jeźdźiłem na paliwie ze znanej stacji naszych braci zza Buga , potem niefortunnie - dość długo na rezerwie. Od tego czasu zaczęły wariować obroty (po odpaleniu ok. 500 , po ruszeniu bujały się od 800 do 2000 póki się dobrze nie rozgrzał).
Dziś przy ok. 3000 obrotów, 120 km/h na zegarku, zapaliło się CE.
Zatrzymałem, zgasiłem, nie chciał ponownie odpalić. Kręci, ale nie łapie..Zaskoczył za którymś razem, dojechałem do domu (CE świecił, na krótko gasł, znowu się zapalał, i tak cały czas).
Przy ponownej próbie odpalenia znowu problemy, w akcie desperacji przygazowałem, zaczął tłuc jakby na jednym cylindrze chodził...i zgasł po dłuższej chwili, więcej nie próbowałem..
Napewno czeka mnie komputer i sprawdzenie kodu po świętach, ale powiedzcie czego mogę się spodziewać, żebym nie był zielony u mechanika. Czy może to być zasyfione paliwo? Czyszczenie przepustnicy może w ogóle coś poprawić? |
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2007 Posty: 267 Skąd: Pruszków
Wysłany: 11-04-2009, 19:45
| Piszesz, że jeździłeś dosyć długo na rezerwie, moim zdaniem dobiłeś tym pompę paliwa, może nie daje wymaganego ciśnienia.. bez odczytania błędów się jednak nie obejdzie.. |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 16-04-2009, 10:40
Dodatkowo napisz kiedy wymieniałeś świece? |
misza116
Wysłany: 17-04-2009, 13:24
Swiece.....hmm....kupiłem na razie świnkę skarbonkę na fundusze Będą jako następna inwestycja
Komp pokazał czujnik położenia wałka rozrządu. Zakupiony, używany z allegro..ponoć dobry, modlę się, żeby tak było. Dziś przyjdzie, jak założę napiszę o zmianach.
Co do pompy ciśnienia...mam na niej ciśnienie 4,6..... Jak rozumiem, to oznacza jej rychły koniec...mam rację? Czy to bardzo wpływa na spadek mocy? Bo jak na moje odczucia, to jeździ jakby miał z 90KM max....:( |
saphire
Wysłany: 17-04-2009, 13:41
| misza116 napisał/a: | Swiece.....hmm....kupiłem na razie świnkę skarbonkę na fundusze Będą jako następna inwestycja
Możliwe że czujnik po wymianie "zrobi dobrze" a na pompie wysokiego ciśnienia to ciśnienie to takie niskie masz bez względu na obroty? |
misza116
Wysłany: 17-04-2009, 14:23
Nie chce przekłamać, bo dokładnego odczytu z kompa nie pamiętam, ale nawet na wysokich obrotach wychodziło daleko od 5...okolice 4.6 , 4.7..........
Prawda to, że niektóre na takim ciśnieniu już w ogóle nie jeżdżą? |
pawelluss
Auto: carisma
Wysłany: 18-04-2009, 14:34
| witam misza116 mozesz napisac czy wymiana czujnika ci pomogla bo mam podobny problem wyrzuca mi błąd 23 odpala i gasnie tak jakby chodzil na dwa gary |
misza116
Wysłany: 20-04-2009, 14:53
pawelluss dziś wymieniłem czujnik podczas przerwy w pracy, więc jeszcze nie przetestowany w warunkach bojowych . Póki co autko odpaliło bez problemu, ale pojeżdżę dziś trochę po mieście i wieczorem napiszę, czy autko odżyło.
[ Dodano: 20-04-2009, 22:18 ]
Jest ok, autko pali bez problemu, zarówno na zimnym jak i na ciepłym
CE już się nie zapala, chociaż myślałem, że trzeba będzie kasować błąd (?).
pozdr |
