[Cari 1.8 GDI] carisma 1,8 GDi 1997r. klimatronik
gizbern-22
Auto: Mitsubishi Craisma 1,8 GDi 199
Wysłany: 25-04-2009, 10:58   [Cari 1.8 GDI] carisma 1,8 GDi 1997r. klimatronik
witam mam takie pytanko dzisiaj dostalem sie wkoncu do tych przekaznikow od dmuchawy......tylko nie wiem jak wyjac te przekazniki...probowalem na wiele sposob i nie da rady...a nie chce nic ulamac...moze mi kots pomoc jak je wyciagnac...???i jeszcze jedno pytanko..ma ktos moze namiary gdzie mozna kupic te przekazniki i jaka jest ich cena...??
byczeks
Wysłany: 25-04-2009, 19:35
Ja kupiłem parę miesięcy temu taki przekaźnik na allegro za 20 zł. Te przekaźniki są bardzo głęboko zainstalowane. Ktoś kto wymyślił ich montaż powinien dostać za to "nobla". Aby go wymienić musisz rozkręcić plastikowy panel pod kierownicą i poluzować jeden panel taki biały z dwoma przekaźnikami. Będzie łatwiejszy dostęp. Jeżeli masz rączki cieniutkie jak niemowlak to możesz próbować je wcisnąć od spodu i jakoś wymienić przekaźnik. Mnie się niestety ten zabieg nie udał i po pół godzinie męki i z pokiereszowanymi rękami postanowiłem zdemontować taki czarny metalowy poprzecznik z lewej strony przymocowany o ile dobrze pamiętam dwoma śrubami. Po tym zabiegu dostęp do puszki z tymi przekaźnikami jest o niebo lepszy i to mi wystarczyło aby wymienić przekaźnik od dmuchawy.
P.S.
Znalazłem mój post z owych czasów:
http://forum.mitsumaniaki...%BCnik+dmuchawy
Na 100% ci pomoże.
gizbern-22
Wysłany: 26-04-2009, 10:21
witam..juz wszystko zrobilem tak jak opisales......ale nie moge ani ruszyc tych przekaznikow z tej puszki...nie chce ani rgnac...:(:(a nie chce nic wyrwac...:(:(
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 26-04-2009, 12:18
Ja polamalem zaczepy przy wyciaganiu :( , ale to nie wpłynało na siłe mocowania pzrekaźnika.
Musisz palcami zlapac przekaznik i ruszac nim gora dół i uzyc dosyc sporej siły.
Ja spedziłem ponad godzine w bardzo nieciekawej pozycji aby wyciagnac ten ... przekaźnik :)
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
