Lekko skręcona kierownica
dariolee
Auto: Carisma 1996 1.8 16V
Wysłany: 17-03-2009, 07:31   Lekko skręcona kierownica
Na prostej drodze żeby jechać prosto muszę mieć lekko skręconą kierownicę w prawo. Jest to delikatne skręcenie ale zawsze. Jakieś sugestie ??
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 17-03-2009, 07:53
ustawic geometrie zawieszenia, jesli nie pomoze to wymienic opony
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
arthus
Wysłany: 19-03-2009, 00:27
Spróbuj też sprawdzić ciśnienie w oponach czy jest ok i czy jest takie same w obu kołach.
Arthus
drd1812
Auto: Renault Latitude
Wysłany: 19-03-2009, 20:00
Jeśli autko się dobrze prowadzi, nie ściąga na lewo i prawo a zbieżność autka jest prawidłowa to przyczyną krzywego ustawienia kierownicy są kolejne wymiany końcówek drążka kierowniczego i niedokładne zgranie z ułożeniem kierownicy (w tzw prostym ułożeniu).
Są na to dwie metody:
- jedna regulacja drążków (ustawianie zbieżności) na prosto ustawionej kierownicy,
- zdjęcie kierownicy i ustawienie w pozycji na wprost (wymaga dużego zachodu, poduszka itd).
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Wysłany: 22-03-2009, 11:14
Ja miałem coś takiego jak był sworzeń wywalony. Po wymianie jest prosto.
A skręcenie było minimalne, takie jakby o jeden ząbek w kierownicy, a reszta była oki.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 23-03-2009, 08:28
Geometria do ustawienia - chyba że przy okazji wyjdzie że masz coś uszkodzone lub pogięte w zawieszeniu.
[ Dodano: 23-03-2009, 08:30 ]
Geometria do ustawienia - chyba że przy okazji wyjdzie że masz coś uszkodzone lub pogięte w zawieszeniu. Z ustawianiem kierownicy "na wprost" sobie odpuść ;) jeśli jedziesz prosto a kółko masz skręcone to znaczy że masz złą geometrie. Koniec. kropka.
Bartek `saphire` Siębab
zyga39
Auto: Honda CR-V 2.2 i-CTDI EX
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-03-2009, 18:08
Ja mam podobny problem.
Kierownica skręcona w prawo o pare stopni, szybsze scieranie opon od zewnętrznych krawędzi i delikatne drgania kierownicy przy około 120 km/h.
Czy ustawienie zbieżności załatwi problem czy może z tego wyjść jakaś poważniejsza naprawa?
ZEROSUPER
MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Wysłany: 30-03-2009, 18:36
zyga39 napisał/a:
Drgania w zawieszeniu przy prędkościach w zakresie 100-120 to na 99% zła zbieżnosć bądź wygięta felga tudzież wada opony.
Space Star GDI:
http://forum.mitsumaniaki...1024356#1024356
Carisma GDI:
http://forum.mitsumaniaki...p=512513#512513
http://www.polskajazda.pl...i/Carisma/77098
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-03-2009, 19:16
A jezeli nie ma drgan przy tej predkosci, opony sie nie scieraja, auto nie zjezdza samo na lewa czy prawa strone a kierownica i tak jest skrecona to czy to znaczy ze jest kiera zle osadzona?
ZEROSUPER
MastaOfDiseasta
Wysłany: 30-03-2009, 19:52
Raczej bym stawiał na geometrie ustawiona na lekko skręconej kierownicy. Trzeba by wyprostowac kiere na idealnie prosto i wyregulować geometrie.
Space Star GDI:
Carisma GDI:
zyga39
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-03-2009, 21:54
ZEROSUPER napisał/a:
zyga39 napisał/a:
No tak to w takim razie będzie to zbieżność. Opony kupiłem w listopadzie nowe, felgi wybalansowane. Jedyne co mnie martwi to że opony są mocniej pościerane na brzegach :/
Czy w takim przypadku zamiana opon z przodu na tył będzie dobrym posunięciem, czy może zostawić tak jak są?
MAłY
MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Wysłany: 30-03-2009, 22:43
saphire napisał/a:
A jak ustawia sie geometrie z przodu? Kiedys byłem na zbiezności i gość powiedział, że koła mam odchylone o 2stopnie poza normą. Oczywiscie powiedzaił, ze nie ustawi bo sie NIE DA.
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Wysłany: 01-04-2009, 17:25
MAłY, masz na myśli kąt pochylenia względem pionu PK? http://www.wimad.com.pl/i...25#terminologia
Jeśli tak to być może jest jednak na to ratunek: http://www.wimad.com.pl/i...p=1&id=25#sruby
Z tego co widziałem to do Cari chyba też mają do wersji z "nie rozwierconymi dziurami" cokolwiek to znaczy.
Jeśli się zdecydujesz, daj znać co z tego wyszło choćby na priv.
Kuba
MAłY
MAŁY
Wysłany: 01-04-2009, 20:01
szkuba napisał/a:
doładnie .
Czyli normalnie regulacji nie ma z tego wynika. ale w sumie ta sruba to tez jakis ratunek. Bede jechał na inną stacje sprawdzic zawieszenie i zobacze co mi powiedza.
Pozdro
Cichanos
Wysłany: 17-04-2009, 20:04
Jeżeli masz gumy pościerane na zewnątrz to albo wynik zbyt malego ciśnienia w oponach lub ich ząbkowania. Powodować to mogą zużyte amortyzatory.
