[CJ4A] Filtr powietrza, polamany dolot przy kole |
DjKwaku [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2009, 15:32 [CJ4A] Filtr powietrza, polamany dolot przy kole
mam takie pytanie,
rok temu mialem dzwona i przez to taka czarna plastikowa skrzynka zostala polamana i wyrzucona .... zbierala ona zimne powietrze przy kole ( a przynajmniej tak mi sie wydaje )
teraz powietrze chwyta mi zaraz przy samym filtrze i przy silniku ...
wydaje mi sie ze od tego czasu troszke bardziej czuc spadek mocy przy zmianie biegow .. ( tzn nie wiem jak to wytlumaczyc .. ale mniejsza o to )
http://photos.nasza-klasa...a6f507dcce.jpeg
link do fotki z mojego autka ( troszke drastyczne foto i malo widac o co mi chodzi ale nie mam teraz innych zdjec )
ogolnie jest filtr powietrza i krotka rurka .. wlasnie z niej teraz zasysa mi powietrze
pytanie moje co teraz lepiej zrobic ...
zmienic filtr powietrza na stozkowy i przerobic dolot
poszukac na szrocie reszty dolotu ( kiedys pytalem to chcieli 250 zl mowili na to ze jakis odszumiacz to jest czy cos takiego )
czy poprostu do tej rury co mi zostalo przerobic ja deczko i dociagnac ja gdzies przy kole co by lykalo zimne powietrze |
Wysłany: 07-05-2009, 16:29
Część, którą wyrzuciłeś to tłumik szumów zasysania. | DjKwaku napisał/a: | | wydaje mi sie ze od tego czasu troszke bardziej czuc spadek mocy przy zmianie biegow | Raczej powinno być bez zmian. | DjKwaku napisał/a: | | zmienic filtr powietrza na stozkowy i przerobic dolot | Nie rób tego. | DjKwaku napisał/a: | | poszukac na szrocie reszty dolotu | Dokładnie tak bym zrobił. | DjKwaku napisał/a: | | chcieli 250 zl | Chyba chorzy są. Za 50 zł powinieneś to wyrwać. |
DjKwaku [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2009, 17:46
ok dzieki za odp.
a powiedz mi jeszcze takie cos .. rozumiem ze w taki wypadku nie powinno byc roznicy w mocy autka ?? bo teraz to chyba leci mu cieple powietrze .... przynajmniej tak mi sie pamieta ze przez ten tlumik szumow lecialo powietrze zimne przy kole ?
no patrze teraz na allegro to cos takiego jest za 50 zl ... ale skoro do niczego mi to nie jest potrzebne to po co przeplacac hehe |
adammitsu
Auto: colt glxi 8v
Wysłany: 07-05-2009, 18:24
ja jestem tego zdania, ze skoro jakis skośnooki kolega (japończyk) to wymyslil i to wsadzil, to musi tam to byc |
