[CJ1A 1.3] błąd 11 |
cyganz
Auto: Colt 1.3 1997 r.
Wysłany: 05-05-2009, 09:07 [CJ1A 1.3] błąd 11
Witam, po zmianie sady lambda po przejechaniu ok. 50km zaświeciła mi się kontrolka check engine poprzez kabelek podłączony do masy samochodu wykryłem ze jest to błąd 11. jak to się mogło stać jeżeli podłączyłem wszystko prawidłowo dwa białe do dwóch białych szary do szarego i czarny do czarnego sonda lambda uniwersalna ze sklepu motoryzacyjnego kosztowała mnie 150zł mówili ze to jest dobra sonda i powinna posłużyć |
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Lip 2006 Posty: 350 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 05-05-2009, 09:27
A jakiej firmy jest to sonda? W poprzednim aucie sonda Boscha wytrzymała mi zaledwie kilka dni. Po założeniu NGK, jeździłem bez problemu do końca posiadania auta. |
_________________ Volvo w garażu, Mitsubishi w sercu. |
cyganz
Wysłany: 05-05-2009, 09:38
nie powiem Ci bo już wyrzuciłem opakowanie. To mówisz ze mam zmienić na NGK z allegro za 79 zł ? |
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Wysłany: 05-05-2009, 12:43
Być może, słyszałem że występuje sporo problemów z Mitsu i sondami Boscha (kilka osób na forum też miało z nimi problemy). Sprawdź jeszcze czy nie puściły łączenia przewodów. |
cyganz
Wysłany: 06-05-2009, 20:24
problem zalatwiony, wykręciłem sonde lambda i co się okazało ? ze ta metalowa główka co wchodzi do rury była ułamana, resztki w katalizatorze siedzą |
