Jaki bezpiecznik do radia ... |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 18-05-2010, 22:26
Witaj, pod CB radio użyj bezpiecznika 2 Ampery w oprawce.
W przypadku radia często instalowane są o wartości 10 Amperów.
jeśli chodzi o okablowanie, to mam pociągnięte od akumulatora plusowy i masę o przekroju 1 x 4 mm2 oczywiście w peszlu, na koniec rozdzielam i puszczam cieńszymi kablami wraz z oprawkami bezpieczników pod cb i pod radio. Wszystko działa sprawnie.
Oczywiście CB często łapie zakłócenia, ale to inna bajka.
P.S. Fabryka w Twoim przypadku radio wyposażyłą w bezpiecznik 10A.
pozdrawiam,
Michał |
Tomek
MichuGdy
Wysłany: 18-05-2010, 22:48
Nie trzeba aż tak grubego, można połowę z tego. Ale 4 mm nie zaszkodzi.
W przypadku instalacji Car Audio bezpieczniki instaluje się w odległości 15 cm od klemy plusowej, tyle że tam jest większy pobór mocy.
Na dobrą sprawę można zamontować blisko klemy plusowej bezpiecznik 10A, na pewno nie zaszkodzi.
KamykGdynia [Usunięty]
Wysłany: 19-05-2010, 13:49
KAŻDY dodatkowy przewód odchodzący od klemy "+" powinien być zaopatrzony w bezpiecznik możliwie blisko klemy, nie dalej niż ok 30cm.
To tak na wypadek dokładania kabli.
Jeżeli chodzi o radio to wystarczy przelutować kostkę i radio będzie można włączyć nawet bez przekręconej stacyjki.
Tutaj rozpiska.
4. Podtrzymanie
5. Sterowanie anteną automatyczną
6. Podświetlenie (+12 V)
7. Zasilanie (+12 V)
8. Masa (-)
W kostce od radia trzeba przeciąć kabel 7 a następnie zalutować go do 4. Zabezpieczyć koszulkami termokurczliwymi.
Pozdr. |
Tomek
