Klekoczący zawór w DI-D- regulacja? |
LukaszSZ999
Auto: Carisma 1.9 DI-D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 95 Skąd: Orzeł Biały
Wysłany: 03-05-2009, 12:54 Klekoczący zawór w DI-D- regulacja?
| Witam. Zastanawia mnie czy to normalne ze zamiast równej "gry" zaworów, głównie podczas przyspieszania (tylko gdy jest nierozgrzany) i podczas jazdy równym tempem, słychać dosyć głośny klekot wg mnie tylko jednego zaworu. Jest to trochę wkurzające bo słychać to bardzo na zewnątrz jadąc z otwartą szybą. Moje pytanie brzmi, czy mimo samoczynnej regulacji zaworów można samemu podkręcić i wyregulować zawory? Proszę o porady. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 03-05-2009, 14:15
W tym silniku zawory nie mają samoczynnej regulacji. Reguluje się je w miarę potrzeby za pomocą płytek może nadszedł ten czas kiedy to trzeba zrobić
LukaszSZ999
Wysłany: 03-05-2009, 17:31
| OOOO. Coś nowego. Nie wiedziałem. Dzięki. Te płytki się przykleja do zaworu czy jak? Gdzie mogę dostać takie płytki? |
arthus [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2009, 20:02
| LukaszSZ999 napisał/a: | | OOOO. Coś nowego. Nie wiedziałem. Dzięki. Te płytki się przykleja do zaworu czy jak? Gdzie mogę dostać takie płytki? |
Przedmówcy chodziło chyba o szczelinomierz, czyli takie płytki stalowe o określonej grubości, które się wtyka w szczelinę i ustawia wielkość przerwy
Arthus |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 04-05-2009, 22:25
Szczelinomierz kupisz w każdej Castoramie i innych, za jakieś 3 pln. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2009, 23:08
| arthus napisał/a: | | LukaszSZ999 napisał/a: | | OOOO. Coś nowego. Nie wiedziałem. Dzięki. Te płytki się przykleja do zaworu czy jak? Gdzie mogę dostać takie płytki? |
Arthus |
nie chodzi wcale o szczelinomierz, tylko regulacja zaworów polega na podkładabych płytkach o róznej grubości celem ustawienia odpowiedniego luzu na zaworach.
Szczelinomierz służy do zmierzenia luzu zaworowego.
POzdrawiam |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 04-05-2009, 23:09
| JackD, ustawiałeś kiedyś zawory? Sam? U mnie były w ten sposób regulowane i wszystko jest ok. |
730d 2018 - |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2009, 23:12
| Piwor napisał/a: | | JackD, ustawiałeś kiedyś zawory? Sam? U mnie były w ten sposób regulowane i wszystko jest ok. |
Przy pomocy płytek. nie ustawiałem sam.
A dlaczego pytasz/>?
POzdr. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 04-05-2009, 23:15
Szczelinomierzem da się to spokojnie zrobić. |
730d 2018 - |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2009, 23:24
| Piwor napisał/a: | Szczelinomierzem da się to spokojnie zrobić. |
Coś bliżej? Podkładasz pod płytkę część szczelinomierza??
Czy to nie jakaś maniana. Przecież koszt płytki to wg róznych żródeł to 10-20 zł.
POzdr. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 04-05-2009, 23:26
Eh, bez płytek, wystarczy szczelinomierz. Starczy już offtopu, bo nas pogonią zaraz. |
730d 2018 - |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 05-05-2009, 00:09
szczelinomierzem jest urządzeniem pomiarowym. A jeżeli luz nie mieści się w normie to wtedy trzeba podłożyć płytkę o odpowiednim wymiarze lub wymienić. Co do płytek to kupuje się je w kompletach. Jeżeli tylko na jednym zaworze jest nieodpowiedni luz to lepiej pojechać do zakładu który specjalizuje się we francuzach który posiada kilka kompletów płytek o różnych rozmiarach, wymienią wtedy tylko jedną i koszt tej regulacji będzie tańszy niż zakup kompletu.
W przeciwieństwie do innych modeli w tym silniku nie reguluje się luzu za pomocą śrub tak jak to jest w innych silnikach tutaj zawór popycha płytka (podkładka) na którą naciska wałek rozrządu jak to widać na załączonym wcześniej rysunku. Jest tam również napisane że jeżeli luz odbiega od normy trzeba zamienić (z angielskiego popychacz) podkładkę |
LukaszSZ999
Wysłany: 05-05-2009, 17:54
| A słychać u was coś takiego jak u mnie, czy jest to raczej równa praca? |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 05-05-2009, 23:16
| LukaszSZ999 napisał/a: | | A słychać u was coś takiego jak u mnie, czy jest to raczej równa praca? |
U mnie są podobne objawy.Na zimnym silniku w zakresie obrotów 1500-2000 silnik pracuje jakby nie pracował co którys raz jeden cylinder. Szczególnie ostatniej zimy było to bardzo odczuwalne. Teraz przy tych temperaturach nie jest to bardzo odczuwalne. Ja stawiam na zawory. Ale może to być też coś innego.
Pozdr. |
