[MSS ALL] KOŁA - rozmiar opony a wskazanie przebiegu km
czuk1
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 12-05-2009, 08:58   [MSS ALL] KOŁA - rozmiar opony a wskazanie przebiegu km
Kupiłem opony mniejsze niż fabryczne . Zamiast obwodu 185 czy 195
jeżdżę na oponach o obwodzie 175. Jestem słaby z matematyki by obliczyć różnice.
Nie wiem też czy komputer mojego samochodu eliminuje różnice pomiaru
odległości , czy uwzglednia wielkość opon ?
Może ktoś odpowie na to pytanie ?
Mariusz
Ostatnio zmieniony przez JCH 08-06-2009, 21:56, w całości zmieniany 1 raz
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 12-05-2009, 09:52
Tu masz przelicznik: http://www.opony.com.pl/o...&imageField.y=8
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 12-05-2009, 10:04
czuk1 napisał/a:
to SZEROKOŚCI,
do obliczenia obwodu
O=PI*d (d - średnica)
musisz podać:
szerokość opony- czyli 175mm
profil - stosunek wysokości opony do szerokości wyrażony w %
średnicę felgi w calach - co możesz przeliczyć na mm
stąd d=śred.felg.mm + 2*profil*szerokość
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 12-05-2009, 11:02
Opona przykładowa: 195/60R15
195 - szerokość w mm
60 - stosunek szerokosci do wysokości
15 rozmiar w calach
średnica zewnętrzna opony to:
15 x 25.4 + 2x195x60/100 = 615 mm
komputer nie uwzględnia Ci rozmiaru opon bo skad ma to wiedzieć ;) ??
to nie tylko odległość, ale i spalanie i prędkośc !! się zmienia :)
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 12-05-2009, 11:45
czuk1 napisał/a:
Niewiele już wniosę do tematu po poprzednikach (Panowie, zbieracie pomuki czy jak ;) :lol: 8) )
ale napisz pełny wymiar opon na jakich jeździsz i jaki masz model Space Stara - silnik. Może być tak, że jeździsz na nominalnym rozmiarze opon (początkowo do MSS-a dedykowane były 175-tki) i jest duże prawdopodobieństwo, że Twój licznik/komputer wskazuje to, co fabryka wymyśliła.
Pomijam to, czy jest to zgodne z rzeczywistością bo zapewne licznik prędkości i km nieco zawyża wskazania - jak w większości samochodów.
bazkomp
Wysłany: 12-05-2009, 13:37
już pominę fakt, że to co napisał @czuk1 :
to pewnie mu chodzi o szerokość opony a nie obwód ;-)
a tego to komputer na 100% nie bierze pod uwagę przy spalaniu bo jak sądzę na prędkość samochodu i wskazanie licznika to nie ma wielkiego wpływu.
czuk1
Wysłany: 13-05-2009, 14:16   zrobiłem plamę...
Już wiem, że podałem niewłaściwy parametr. Przepraszam i dziękuje za kulturę, że zabierający głos mnie nie wyśmiali.
Pełny wymiar moich opon to 175/65/14R.
W między czasie wyjaśniono mi sprawę przeliczników na opony porównywalne i podano
jak poznać różnice miedzy oponami.
Dla innych forumowiczów mogę podać adres do porównań i przeliczeń rozmiarów opon.
http://www.opony.com.pl/o...&imageField.y=5
[ Dodano: 13-05-2009, 15:21 ]
A silnik w moim MSS to 1.8 GDI
Mariusz
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 13-05-2009, 17:20
czuk1 napisał/a:
Masz rozmiar opon taki jak początkowo pakowany był do Spaców, choć do 1.8 GDI rozmiarem nominalnym jest 185/65 R14. Zerknij na to zestawienie.
Różnica w średnicach to 2,2% wg opony.com.pl więc nie ma co przywiązywać wagi do tego. Nawet jeśli masz teraz większy obwód kół to przyjmując, że większość liczników zawyża wskazania to u Ciebie zawyża nieco mniej.
Witek
Auto: Mitsubishi Space Star 1.9DID
Wysłany: 13-05-2009, 18:24
175/65/14 ten rozmiar polecam Ci jako zimówki, mają większy nacisk na cm2. Natomiast 185/65/14 jako letnie, są szersze dlatego mają większą przyczepność.
102KM MSS 2003r. 135tys.km.
czuk1
Wysłany: 14-05-2009, 21:02   dziękuję....
Jesteście mili.
Wielkie dzięki.
Mariusz
