Szyba pasażera
sawi
Auto: Colt / w planie zakup Carismy
Wysłany: 08-04-2009, 12:01   Szyba pasażera
Mam problem z przednia szybą pasażera.
Mianowicie opuszczanie i podnoszenie działa jedynie od sterownika kierowcy.
Przycisk do zablokowania szyby sprawdzałem i niestety nic nie przyniosło to rezultatu.
Macie jakiś pomysł czym może być to spowodowane ?
Konrado1987
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 16v
Wysłany: 08-04-2009, 12:57
Może coś na przewodach od przycisku pasażera albo sam przycisk.
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 08-04-2009, 13:43
Tylko szyba pasażera? Tylnie są ok?
W sterowaniu szybami od strony kierowcy jest taki przycisk zabezpieczający aby dzieci się szybami nie bawiły i wtedy on pozwala tylko kierowcy na otwieranie i zamykanie szyb. Może jest wciśnięty, albo coś z nim jest nie tak i się uaktywnił nawet jak tego nie widać.
Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi
krzych.c4
Auto: carisma 1.9 td
Wysłany: 08-04-2009, 18:26
sprawdz sobie przełącznik, podmień z innych dzrzwi
Barbara54
Wysłany: 09-04-2009, 21:51
Mam ten sam problem.Też od strony pasażera nie można otworzyć szyby,od strony kierowcy wszystko działa.SAVI czy już wiesz,jaka przyczyna?Pozdrowienia. :(
kuken
Auto: Carisma 1,6 GL '99
Wysłany: 11-05-2009, 15:08
Podpinam się pod istniejący temat z moim problemem- przedstawia się on następująco:
Ostatnio podczas opuszczania przedniej szyby pasażera sterowanej elektrycznie (mniej więcej w połowie zakresu) jej prawa krawędź (patrząc od wewnątrz- siedząc na fotelu kierowcy) wyskakuje spod uszczelki na odległość około 1cm. Następnie blokuje się i można ją podnieść ale tylko do góry, albo sunie w dół ale też z tą szczeliną po prawej stronie. Jeden raz przy maksymalnym opuszczeniu zablokowała się, udało się ją podnieść dopiero kiedy otworzyłem drzwi.
Jak zabrać się za naprawę takiej usterki, jak wygląda mocowanie szyby i co tam się mogło podziać w środku??
