Kupno Lancera |
lucash
Auto: Astra a niedługo Misiek
Wysłany: 12-05-2009, 15:22 Kupno Lancera
Mam takie 2 sztuki do obejrzenia.
pierwsa sztuka
no i druga
Na co zwrócić uwagę? Ten z większym przebiegiem wstępnie oglądałem i jest napreawdę ok z możliwością sprawdzenia w serwisie po przeglądzie przy 90 tys. jest. Czy ten z małym przebiegiem jest wiarygodny? |
krzychu
Wysłany: 12-05-2009, 15:32
Ten pierwszy jest w bogatszej wersji po lifcie (climatronik, lepsza kiernia i innych parę dodatków). Jeśli był serwisowany w ASO i ma wymieniony tam rozrząd (po 90 tys właśnie) to tylko podjechać do tego ASO i zapytać czy wszystko z autem jest ok.
Mały przebieg?? 3 letnie auto i 90 tys powiedział bym że bardzo duży przebieg jak na 2.0 benzine które mało nie pali. Ja mam auto z tego samego rocznik i dobijam do 40 tys przebieg na 99% oryginalny. Z ciekawości zobacz opony bo przy takim przebiegu będą już łyse albo nowe.
A chyba że mówisz o tym drugim samochodzie. No ale jeśli miał cofany to możesz zweryfikować z książką serwisową + ogólny stan ogólnie przy 33 tys powinno być wszystko jak nowe w środku.
Z rzeczy które występują w modelu to:
tylne zawieszenie może skrzypieć (nie stukać)
mogą być zwichrowane tarcze z przodu (najbardziej odczuwalne przy hamowaniu około 70km/h)
Ogólnie stacja diagnostyczna pomiar lakieru powinno być wszystko jasne.
Ceny moim zdaniem sensowne jeśli z autami wszystko jest ok. Ten drugi coś za drogi jak na mniejsze wyposażenie i starszy rocznik ale przebieg ciekawy.
Krzychu |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 12-05-2009, 21:58
W tym drugim jak na skromne 33tys km galka skrzyni biegow jest ladnie podtarta...chociaz to zalezy tez od stylu jazdy prowadzacego
Pozdroo |
-00149/KMM -
lucash
Wysłany: 13-05-2009, 11:35
ten drugi z 33kkm jest nieźle zmasakrowany, przegląd tylko jeden był zrobiony od nowości, strasznie zaniedbany czyli biorę tenz większym przebiegiem do serwisu i jeżeli wszystko będzie ok to od nastepnego tygopdnia zostanę Mitsumaniakiem pełna gębą |
