Jakie części wchodzą w skład rozrządu ? |
sebastian [Usunięty]
Wysłany: 12-08-2006, 19:06 Jakie części wchodzą w skład rozrządu ?
Witam serdecznie,
Niedawno stałem się posiadaczem Mitsubishi Space Wagon`a 1992 r. 1800ccm 16v (4G93). Na pierwszy ogień planuję wymiane rozrządu. Potrzebuję jednak zakupić odpowienie części, może przy okazji wymiany rozrządu możnaby wymienić profilaktycznie coś jeszcze ? Czy szanowni forumowicze wiedzą co dokładnie wchodzi w skład tej wymiany ?
pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez sebastian 12-08-2006, 19:58, w całości zmieniany 1 raz |
dager [Usunięty]
Wysłany: 12-08-2006, 19:48
podobno pompe wodna, również wymienia sie przy okazji / łatwiejszy dostep / |
Wysłany: 12-08-2006, 20:09
więc:
- napinacz paska rozrządu
- pasek rozrządu
- pompa wody
i co jeszcze ? |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 12-08-2006, 23:10
sebastian napisał/a: | pompa wody |
A po co dobra czesc wymieniac? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 12-08-2006, 23:24
dylson napisał/a: | sebastian napisał/a: | pompa wody |
Bo niedługo i tak padnie a jak się juz robi i jest okazja zmienić to po jaką cholerę robic to samo po raz drugi? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6987 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 13-08-2006, 18:04
Uszczelnienia rozrządu obowiązkowo. Reasumując:
- pasek
- rolka napinacza
- uszczelniacz wału korbowego
- uszczelniacz wałka rozrządu
- pompa wody |
_________________ Pozdrawiam
Hubeeert
Wysłany: 13-08-2006, 18:37
Bartek napisał/a: | - uszczelniacz wału korbowego
- uszczelniacz wałka rozrządu |
Te dwa z tego samego powodu:
Hubeeert napisał/a: | jak się juz robi i jest okazja zmienić to po jaką cholerę robic to samo po raz drugi? |
Just think...
Wysłany: 13-08-2006, 19:12
Bartek napisał/a: | (...)
W cenniku widzę przód i tył, jak mniem trzeba wymienić oba ?
Napinacz paska też, czy tylko rolka ?
pozdrawiam |
Hubeeert
Wysłany: 13-08-2006, 19:17
Uszczelniacz wału od strony rozrządu. (przód jak się nie mylę)
Rolka napinacza na 100%
Napinacz sprawdzić zgodnie z procedura opisaną w service manualu. |
Just think...
Wysłany: 14-08-2006, 09:00
Napinacz w SOHC to tylko sprężyna, więc nie ma co sprawdzać
Przedni - tylny jest od strony skrzyni biegów i jego wymiana jest prze^&$*$^ , a do przedniego masz dostęp po zdjęciu koła zębatego na wale |
Wysłany: 14-08-2006, 09:46
Dziękuje wam bardzo za pomoc. Dzwoniłem własnie do serwisu Mitsubishi we Wrocławiu, za samą wymiane życzą sobie 488zł. Czy można powierzyć ją innemu "nie autoryzowanemu" serwisowi czy budowa tego rozrządu jest zbyt skomplikowana dla zwykłych mechaników ?
pozdrawiam |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 14-08-2006, 22:58
Hubeeert napisał/a: | Bo niedługo i tak padnie a jak się juz robi i jest okazja zmienić to po jaką cholerę robic to samo po raz drugi? |
mi faktycznie pompa padla ale myslalem ze mialem pecha. "Dobre" mitsubishi ma te pompy |
Hubeeert
Wysłany: 14-08-2006, 23:04
Mitsu ma dobre pompy w oryginale. Niezłe są też Hyundaia pompy. Reszta powinna być wymieniana przy wymianie rozrządu.
Moja ori wytrzymała 300000 |
Just think...
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Pomógł: 28 razy Dołączył: 29 Cze 2005 Posty: 1980 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-08-2006, 21:57
dylson napisał/a: | "Dobre" mitsubishi ma te pompy |
Nie narzekaj - zapytaj dowolnego mechanika o pompy wody w Oplu - padają po ok. 100kkm. |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
