Wymiana uszczelniacza wału korbowego |
sterydzik
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 22-06-2007, 19:11 Wymiana uszczelniacza wału korbowego
Witajcie,
Stalem sie szczesliwym posiadaczem Carusi. Przed zakupem odwiedziłem stacje obsługi, auto od dołu jest mocno oblane olejem, podobno padł uszczelniacz jak w tytule aczkolwiek da sie na razie z tym jeździć. Auto gdy stoi to raczej nie cieknie. Musze to obadać dziś jak zejde do garażu.
Pytanie... ile powinien wynieść koszty takiej wymiany tego cuda ? Zajmie to zalozmy 6 h (zdjać skrzynie należy). Uszczelniacz oryg. kosztuje zdaje się 80zł.
Proszę o komentarz
Tomek |
luk_szc
Mitsumaniak mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
Wysłany: 23-06-2007, 00:06
Zależy, który - czy od strony rozrządu czy też skrzyni .
Jak od strony rozrządu to wymieniać w te pędy (co by paska nie obrzygało ) a koszt mniejszy . Jak od strony skrzyni to też może rozchlapywać się na tarczę sprzęgła . Jak ja wymieniałem uszczelniacz to koszt było ok 300 PLN (ale przy automacie ) |
_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
sterydzik
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 23-06-2007, 06:52
No fajno A powiesz mi moze przy jakim przebiegu ten uszczelniacz padl ? Mi przy 136 tys. i to troche dziwne podobno. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 23-06-2007, 08:01
Uszczelniacze na wałkach i wale od strony rozrządu wymieniać należy wraz z rozrządem więc co 90tys. Od strony skrzyni to już trzeba gdy cieknie bo zabawa ze zdejmowaniem skrzyni to już większy cyrk. Na żaden uszczelniacz nie ma limitu kilometrów - chodzi póki nie zacznie puszczać niestety... |
luk_szc
Wysłany: 23-06-2007, 12:54
U mnie padł od strony skrzyni po ok. 100 tyś. I jak saphire napisał nie ma normy . |
sterydzik
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 23-06-2007, 17:07
Dzieki chlopaki Pocieszyliscie mnie |
andy38 [Usunięty]
Wysłany: 24-06-2007, 13:10
silniki renówki mają to do siebie, że sie leją. Jeśli wyciek nie jest duży, oleju między wymianami ubywa tyle, że tego nie widać nie ma się co przejmować. Jeżdziłem kilkoma Renówkami teraz Carismą i zawsze te same nieszczelności. Taki urok tych silników. |
szczepek76 [Usunięty]
Wysłany: 24-06-2007, 19:58
Kupowalem taki uszczelniacz firmy JC i dalem 40pln |
luk_szc
Wysłany: 24-06-2007, 23:32
andy38 napisał/a: | silniki renówki mają to do siebie, że sie leją. |
GDI nie jest Renówką ino japoncka prodi |
sterydzik
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 25-06-2007, 07:56
luk masz racje to diesle są chyba renówkowe. chyba ze sie znow myle |
