CZUJNIK/SENSOR UDERZENIOWY gdzie sie znajduje |
szakal222
Auto: galant 1997 2.0
Wysłany: 27-07-2011, 17:29 CZUJNIK/SENSOR UDERZENIOWY gdzie sie znajduje
| witam pozdrawiam i licze na wasza pomoc a mianowicie gdzie sie znajduje CZUJNIK/SENSOR UDERZENIOWY bo za cholere nie moge auta po wypadku odpalic brak iskry i benzyny kreci rozrusznikiem normalnie inne podzespoly dzialaja bez zarzutu poduszki razem z kompem i sensorem tez wymienione wiec tylko to zostaje jak ktos wie to prosze powiedziec gdzie jest to poprosze o dopowiedz moj gal to 2.0 gls 97r. sedan |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23665 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-07-2011, 17:42
| Takowego chyba/raczej nie ma, sprawdź kody błędów. |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 27-07-2011, 18:20
| Nie ma na 100% czujnika uderzeniowego, natomiast przy mocnych strzałach leci czujnik położenia wału (pod rozrządem na wale) lub wałka rozrządu (na końcu wałka) - to bardzo delikatne czujniki |
_________________ Pozdrawiam
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 27-07-2011, 18:29
| jak nie ma czujnika spalania stukowego, to jakim sposobem ECU podaje błąd w stylu "wypadanie zapłonu na 5 cylindrze" ? Skąd by była wtedy taka informacja? raczej to normalne że silnik ma czujnik detonacyjny |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
szakal222
Wysłany: 27-07-2011, 18:33
http://allegro.pl/mitsubi...1734615642.html
http://allegro.pl/czujnik...1721393882.html
prosze bardzo jednak jest to dowod kiedys robilem czujnik walu korbowego bo poszedl pasek i go rozwalil ale wtedy jak bralemn kabelek i w kostce robilem zwarcie na pinach to podawal pojedyncze sekwe
ncje benzyna - iskra ba teraz nic i wlasnie o to chodzi
a bledy to wlasnie czujniki wala i walka rozrzadu i abs to wszystko to sa kaody bledow 13,14,21,22 jakies pomysly |
Wysłany: 27-07-2011, 19:40
mar111cin, piszesz o całkiem czym innym, nie zrozumiałeś sensu.
szakal222, to nie jest żaden dowód gdyż przedstawia on czujnik uderzeniowy do napinaczy/poduszek systemu SRS-AirBag, z całą pewnością nie jest to typowy ShockSensor który odcina dopływ paliwa/iskre, etc | szakal222 napisał/a: | | to sa kaody bledow 13,14,21,22 jakies pomysly |
13 - czujnik temp. pow. zasysanego - przepływomierz
14 - TPS
21 - czujnik temperatury silnika
22 - czujnik położenia wału
za brak iskry można winić błąd 22 |
mar111cin
Wysłany: 27-07-2011, 20:29
| ale dałem plamy xD jak przeczytałem o iskrze itp. to od razu pomyślałem o czujniku detonacyjnym. sorx. |
witaj Gość |
szakal222
Wysłany: 27-07-2011, 21:17
| czyli panowie gdzie szukac przyczyny bo nikt n ie umi mi pomoc 4 mechanikow to probowalo uruchomic a auto nie pali i stoi nprawie pol roku a szkoda zeby rdza je zjadala i niszczalo |
Wysłany: 27-07-2011, 21:41
Jeżeli jest uszkodzony czujnik położenia wału to nalezy go wymienić, jest to czujnik Halla - na fizyce mówili jak takie cudo działa, więc można sprawdzić |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14400 Skąd: Pruszków
Wysłany: 27-07-2011, 21:53
| Ale przecież silnik powinien wywalić błąd. |
szakal222
Wysłany: 27-07-2011, 22:01
no powinien wywalic blad ale nie wyjasnia to dlaczego jak robie zwarcie nie ma zadnego odzewu a kiedys jak ten czujnik mi uwalilo i sprawdzalem to byl nic wymienie zobaczy sie czy to to |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-07-2011, 22:06
| A świeci się CE? |
Wysłany: 27-07-2011, 22:15
| Owczar, przecież user podał wyżej kody błędów |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-07-2011, 22:22
A rzeczywiście, przeleciałem po łebkach |
szakal222
Wysłany: 27-07-2011, 23:17
ce swieci i gasnie normalnie zreszta jak wszystko inne oprocz jednej kontrolki jak siedzi sie za kolkiem to w prawym gornym rogu zegarow jest pomaranczowa kontrolka oleju wyglada tak jak ta czerwona od oleju tyle ze na takiej fali od czego to wiem ze to banalne pytanie ale pojecia nie mam |
