255/85r16 czy ktos probowal? |
Maciejt1234
Auto: Pajero II 2.8
Wysłany: 11-03-2011, 20:44 255/85r16 czy ktos probowal?
witam
rozwazam kupno kompletu opon i felg na wypady w wiekszy teren, czy ktos z kolegow probowal zastosowac 255/85r16? czy te opony bez body lift wejda do pajero II z zawieszeniem ome +40mm
pozdrawiam
maciej |
_________________ Maciej |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 11-03-2011, 21:11
Powinny wejść bez problemu |
AndrzejM22
Auto: Pajero II 2,5 TD Krótkie
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Lut 2010 Posty: 124 Skąd: Ełk -u okolice. :)
Wysłany: 12-03-2011, 13:27
Czy tak bez problemu to ja bym nie powiedział przód pewnie będzie haczył na wybojach i w zależności od felga ale na odsadzonych mocno ( et ujemne ) pewnie i przy skręcie . Z tyłu powinno być dobrze . U mnie na 285/75r16 i lifcie ok. +50mm lekko haczy na niezłych dziurach przy ostrej jeździe. A mój rozmiar jest o 1cm niższy od tych co planujesz założyć .
Swoja droga to nie wiem w jaki teren planujesz wypady ale generalnie na tereny błotniste bagienne i piaski to ważniejsza jest szerokość bo 255 to tak trochę wąsko no chyba ze masz okazje zakupić w jakiej rozsądnej cenie. |
_________________ Pajero 2,5 TD 33" Baja Claw TTC mosty 5.285 +jakiś lift + jakaś winda.
Pajero 3.5 V6 cywilne |
jabol66
Auto: PII 2,8 3,0 3,5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2009 Posty: 206 Skąd: EZD zduńska wola
Wysłany: 18-03-2011, 13:18
| ten rozmiar to 33 cale na 10 więc wejdzie na 100% czasem się delikatnie przy kataniu przytrze ale to nic grożnego, tylko drążki sobie skręć |
