Drgania kierownicy
MPP
Wysłany: 14-05-2009, 19:17   Drgania kierownicy
Witacie
Mam problem z drganiem kierownicy w moim Lancerku. Nie są to drgania duże ale delikatne (niemniej zdecydowanie wyczuwalne na kierownicy) o różnym natężeniu objawiają się głównie przy prędkości między 60 a 80 km/h i najbardziej wyczuwalne na równej nawierzchni.
Na nierównej tego nie czuć wogóle.
Przy hamowaniu kierownica trzyma się prosto nie sciąga samochodu.
Przebieg samochodu 35tys. miało jakieś zdażenie w przeszłości od strony kierowcy. Drzwi nie wymieniane, szyba też nie ale próg był robiony. Geometria raczej ok, ustawiałem zbierzność.
Nie wiem gdzie szukać przyczyn.
Ostatnio zmieniony przez MPP 14-05-2009, 19:38, w całości zmieniany 1 raz
krzychu
Wysłany: 14-05-2009, 19:28
No pierwsza sprawa to wyważenie kół. Druga sprawa obejrzeć dokładnie opony czy nie ma jakiś wybrzuszeń itd. Przy hamowaniu nie drga?
MPP
Wysłany: 14-05-2009, 19:37
Nie, przy hamowaniu trzyma idealnie tor jazdy.
Opony jeszcze oryginalne gumy Yokohama nie wygladają na zjechane.
Nie wiem czego się czepiać, felgi, poduszki,
Złomować ? :mrgreen:
krzychu
Wysłany: 14-05-2009, 19:42
No pierwsze wyważenie i sprawdzenie czy nie masz skrzywionej felgi potem można szukać dalej. Ewentualnie zobacz czy jakiś kawał błota się nie przykleił do felgi (to też bardzo dobrze "wyważa koło").
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 28-05-2009, 12:09
No jest jeszcze możliwość , że odpadł ciężarek wyważający .
MPP
Wysłany: 28-05-2009, 17:05
Wyważyłem koła przednie, felgi są proste koło lewe było troszkę źle wyważone ale delikatnie. Problem jest być może z lewą oponą która podobno lekko jest nierówna, gość który wyważał obserwował ją i mówił że może bić i faktycznie słychać lekki charakterystyczny odgłos podczas jazdy.
Nie wiem czy to może to powodować te delikatne drgania zwłaszcza że nasilanie zależy od prędkości najbardziej odczywane są między 60 a 80km/h.
krzychu
Wysłany: 28-05-2009, 17:17
No to zamień koła przód tył i będziesz wiedział. Moim zdaniem tak może to prowadzić do wibracji na kierownicy.
