[Cari 1.6] Lampa przeciwmgielna tylna
Maćko
  Wysłany: 31-07-2009, 22:25   [Cari 1.6] Lampa przeciwmgielna tylna
Witam. Jak w temacie. Nie działa. Wyczyściłem styki w przycisku (mam ten taki niemechaniczny). Kontrolka się zapala (za pierwszym razem :D ). Wiązka między dachem a klapą OK. Przekaźnik OK - zamieniłem z klaksonowym i klakson działał a światło nie... Gdzie jeszcze szperać? Próbowałem szperać w service manualu, ale widać ze mnie taki mechanik/elektryk jak z koziej d... trąba... więc... POMOCY!!! ;-)
Tak przy okazji - ma ktoś nową uszczelkę tylnej klapy na zbyciu? Cari z 1997r., htb :D
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 31-07-2009, 22:29
Sprawdzałeś w samej oprawie żarówki ? Może tam coś ci nie styka i w tym cała tkwić może przyczyna.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Maćko
Wysłany: 31-07-2009, 22:55
Sprawdzałem. Wszystko OK. Nic nie zaśniedziałe. Z tego co wyczytałem to wiązka między klapą a karoserią jest "piętą Achillesową" - ale tam tez jest OK. Zastanawiam się gdzie jeszcze zajrzeć? Tzn. nie chcę w ślepo odkręcać wszystkich osłon, więc może ktoś mnie "poprowadzi" po wiązce. Będę wdzięczny.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 31-07-2009, 23:03
A może sama żarówka jest do bani. Sprawdź lub załóż drugą i zobaczysz może pomoże . Jeszcze kwestia bezpiecznika mi tu przychodzi do głowyale może to już sprawdzałeś.
[ Dodano: 31-07-2009, 23:09 ]
A jak chcesz zaglądać do wiązki to znajduje się ona po lewej stronie pojazdu( od strony kierowcy).
ルブリン
Maćko
Wysłany: 31-07-2009, 23:30
Żarówek trochę posprawdzałem... wszystkie do bani być nie mogą. Bezpieczniki też sprawdziłem. Jutro chcę pomierzyć napięcia. Tylko czy na tej wiązce są jakieś kostki (na schemacie do którego się dokopałem wygląda, że tak)? Nie będę przecież rozwalał całej wiązki.... przyszło mi też do głowy, żeby poprowadzić nowy kabel (+) od przekaźnika do lampy... tylko jak? Co trzeba zdjąć, żeby się dobrać do tej wiązki? Jutro pogrzebię...
