Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:00 |
[I 2.4] Jaka butla |
bulius
Mitsumaniak w imię zasad....
Auto: outlander I 2,4 MPI
Wysłany: 11-08-2013, 08:37 [I 2.4] Jaka butla
Jaka największa butla lpg mieści się w kole zapasowym bo widziałem, że niektóre klapy się nie domykały bo była za duża butla. |
_________________ 1+1 = 69 |
albercik83
Auto: Outlander I 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Kwi 2013 Posty: 49 Skąd: Brodnica
Wysłany: 11-08-2013, 11:31
Kolego ja mam 47l i klapa delikatnie się podnosi.
Gazownik proponował mi 54 chyba ale wtedy klapa poszłaby o ponad 2cm do góry.
Zbiornik mam chyba stako |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 11-08-2013, 11:35
U mnie siedzi toroidalna o pojemności 58l i po wywaleniu schowka spod podłogi, podłoga jest równa i elegancko siedzi (trzeba było przerobić nieco rączkę do podnoszenia środkowej części) |
qbas62
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Lis 2011 Posty: 63 Skąd: Białystok
Wysłany: 14-08-2013, 10:45
Witam. Ja mam 48L i jest ok. klapa leży normalnie. Troszkę mały ten zbiornik ale trudno. Jak inni piszą przy większym zbiorniku klapa była by uniesiona, więc chyba taki jest najlepszy. Pozdrawiam. aaaa tankowaniem mam pod klapkę wlewu paliwa, tak jakby ktoś chciał wiedzieć. |
W@sio
Wysłany: 16-08-2013, 20:05
Nie wiem skąd macie takie dziwne butle , u mnie siedzi w kole 58l, tankuje około 48-49 i bez problemu podłoga bagażnika przylega na płasko, nic nie odstaje A wlew mam pod tablicą rej w zderzaku |
markos007
Forumowicz Think. Feel. Drive
Auto: Lanos
Wysłany: 19-08-2013, 10:26
W@sio, może w turbo większa butla wchodzi? |
Bob27
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 10-10-2013, 21:47
W@sio napisał/a: | Nie wiem skąd macie takie dziwne butle , u mnie siedzi w kole 58l, tankuje około 48-49 i bez problemu podłoga bagażnika przylega na płasko, nic nie odstaje A wlew mam pod tablicą rej w zderzaku |
Jakim cudem weszła Ci butla 58l? U mnie weszła 48 i żeby włożyć iększą musiałbym podnosić podłogę, sprawdzaliśmy poszczególne zbiorniki i przy większym już pokrywa się podnosiła. |
mechanik
Auto: mitsubishi outlander turbo 2,0
Wysłany: 15-12-2013, 19:40
idealnie pasuje zbiornik 58 litrów średnica 680x200 trzeba tylko trochę przerobic rączke niestety jest droższa od typowych np 44 lub 48 o około 150 pln ,mozna taka dostać na www,phjacus.pl chociaz rocznikowo moze być jeszcze z 2012 r. |
_________________ mechanik |
mandark
Auto: Colt CJ0, Outlander I 2.0
Wysłany: 06-01-2014, 01:13
Kolego ja mam 47L (silnik 2.0) i klapa (po lekkim modzie pod 2 zawory) leży jak należy
Gazownik mówił że są jakieś "specjalne" większe (nie pamiętam o ile L większe - jakieś max 10L - ale o około 150zł droższe).
Cała instalacja jest firmy BRC... . Nie wiem czy butla też... .
Sprawdzę i dam znać Tak dla informacji dla Potomnych |
mariusz_2050
Auto: OUTLANDER 2.4 MIVEC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 89 Skąd: PL
Wysłany: 09-01-2014, 22:25
BRC nie produkuje zbiorników. Polska jest tutaj potentatem -Stako, Grodków, Bormech, Irene. |
