Nie działa wskaźnik temperatuy silnika |
Cichanos [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2009, 16:36 Nie działa wskaźnik temperatuy silnika
Dzisiaj jadąc po naszych dziurach przestał działać mi wskaźnik temperatury silnika Najpierw myślałem że płyn chłodniczy mi uciekł ale szczęście w nieszczęściu zepsuła się blaszka przy wtyczce przy bloku silnika (patrząc na silnik z przodu jest to prawa strona - od kierowcy). Dokładniej opisując : jeżeli juz zlokalizowaliście ten czujnik (jestem przekonany że tak ), mamy przewód a dalej jest wtyczka. Pęknięcie nastąpiło za wtyczką, bliżej bloku silnika na tej blaszce.
Pękła całkowicie. Sam czujnik działa. Sprawdzałem to zwierając oba pęknięte elementy. Pokazuje temperaturę silnika. Więc jest to plus
I tutaj dochodzimy do meritum sprawy. Co zrobić ? Wymiana działającego czujnika według mnie to bez sens. Czy można przylutować jakieś aluminium do dwóch pękniętych elementów aby była rezystencja i wskaźnik znów działał ?
Mam nadzieję że wiecie o co mi chodzi. Niestety, nie mam możliwości zamieszczenia zdjęcia które wiele by wyjaśniło. |
leser [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2009, 16:46
jest obok termostatu ten czujnik,
wsuwka z kablem nachodzi na blaszkę, którą łatwo odgiąć i/lub złamać,
nie mniej samo z siebie "na dziurach" to nie odpadnie,
ktos musiał przyłożyc do tego rękę i osłabić...
jeżeli tylko uda Ci się dolutować to bez stresu, a jak nie to nowy czujnik |
Cichanos [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2009, 20:39
Wiesz, za bardzo nikt tego nie miał prawa dotykać Chyba że jakiś palestyński dywersant
Powiedzmy że nie da się tego dolutować To jaki może być koszt takiego czujnika ? |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 25-05-2009, 20:42
| około 10zł |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
Cichanos [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2009, 21:13
I można go kupić w pierwszym lepszym sklepie z częściami do aut japońskich
Dzięki, koledzy za odpowiedzi |
siwek
Wysłany: 25-05-2009, 21:15
| ten zwykły czujnik wkręcany przy termostacie kupiłem w InterCarsie za ok 8 zł ale myślę że w większości sklepów powinien być |
leser [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2009, 21:21
jak nie od ręki to na zamówienie, raczej łatwo dostępny,
zważywszy, że taki sam jest jeszcze w kilku innych markach montowany,
cena od 20zł w górę |
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 25-05-2009, 21:32
| Daihatsu pasuje i bedzie raczej tanszy niz do mitsu;)Ale za 8zl to ja nie widzialem:) |
siwek
Wysłany: 25-05-2009, 21:38
| loki7777 napisał/a: | | Daihatsu pasuje i bedzie raczej tanszy niz do mitsu;)Ale za 8zl to ja nie widzialem:) | teraz sprawdzałem na stronie i rzeczywiście widnieje cena ok 20zł... ale jestem święcie przekonany że płaciłem coś ok 10zł...
mało to istotne, w każdym bądz razie nie ma sensu lutować czy w inny sposób kombinować bo za taką kwotę masz nowy czujnik |
loki7777
Wysłany: 25-05-2009, 21:42
| Zgadza sie klucz 12,13 lub 14, bo tym sie roznia czujniki - wykrecic i wkrecic nowy i po sprawie:) |
Cichanos [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2009, 21:44
Przyznam się szczerze że jestem mile zaskoczony ceną. Przynajmniej nie jest sztucznie windowana.
Czy przy wymianie na nowy trzeba będzie kasować jakiś błąd czy obędzie się bez tego ? |
loki7777
Wysłany: 25-05-2009, 22:03
| Raczej tak, bo pewnie komputer bedzie wskazywal blad czujnika temperatury. |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 25-05-2009, 22:24
Komputer do tego czujnika nie ma nic.Do komputera jest drugi czujnik dwupinowy umieszczony w bloku silnika |
| Ostatnio zmieniony przez maniak30 25-05-2009, 22:25, w całości zmieniany 1 raz |
Cichanos [Usunięty]
Szkoda. Ale cóż trudno
Dzięki koledzy za odpowiedzi
Jest to czujnik temperatury silnika ? Pytam się ponieważ w sklepie internetowym nie moge takie elementu znaleźć. |
siwek
Wysłany: 26-05-2009, 09:57
| wejdz na stronę intercarsu, wybierz swoje auto, wejdz w instalacje elektryczną, czujniki, termiczne i tam masz czujniki temp wody, dokładnie za 23 zł jest |
