Zamknięty przez: Marcin-Krak
13-03-2011, 16:41
sonda lambda
jjaas
Auto: colt
Wysłany: 31-05-2009, 16:41   sonda lambda
mam problem bo w moim colcie 1.3 ukrecona zostala sonda lambda i niewiem jak to naprawic. a problem jest taki ze zaczoł ogromnie duzo palic i ma niskie obroty i podczes jazdy swieci sie kontrolki pomarnczowa a na niej silnik!! co mam z tym zrobic?? i czy nic sie z sielnikim nie stanie podczes gdy ona sie swieci?
Miroslaw1305
Wysłany: 31-05-2009, 20:30
sondę można wyciąć i wstawić nową nakrętkę w ,którą wkręcisz nową sondę .Są one kruche i przy niewłaściwej próbie wykręcenia może się rozpaść.Naprawę taką trzeba powierzyć niestety fachowcowi dysponującemu autogenem lub migomatem .Są to urządzenia do spawania dla nieobeznanych w terminologi mechanicznych .Skoro się świeci to jest jakiś błędny odczyt parametrów -być może właśnie sondy .Napraw to jak najszybciej .
