[Cari 1.9TD] wyciek płynu chłodniczego |
czester_
Auto: Carisma 1.9 TD Titanium 98'
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Maj 2009 Posty: 160 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-05-2009, 20:59 [Cari 1.9TD] wyciek płynu chłodniczego
Całe 4 dni cieszyłem się nowym autem:( Mam problem... pojechałem dziś na krótką przejażdżkę carinką, gdy zaparkowałem już pod domem zaczęła strasznie głośno chodzić. W momencie wyłączenia silnika było tylko puste cyknięcie i biały dym z pod maski a dokładniej filtra powietrza.
W zbiorniku wyrównawczym nie było wogóle płynu a na korku śluzek. Dałem ostygnąć silnikowi (dlaczego wskaźnik temperatury nic nie pokazał tylko był pośrodku?!) i zacząłem szukać powodu cieknięcia. Po wlaniu wody zaczęło cieknąć ciurkiem z pod silnika.
Wziąłem go na podnośnik i z tego co mogę zauważyć woda sączy się z lewej strony silnika. Wąż po prawej stronie chłodnicy na dole idzie spowrotem w lewo i nachodzi przed paskiem klinowym na jakiś stop metalu. Potem ta stalowa rura idzie kawałek dalej do (chyba bo nie znam sie na tym silniku) pompy wody. I gdzieś z tamtych okolic ile wody wlejesz tyle sie wylewa.
Pozatym że silnika nawet nie załączam bo jestem zesrany nie mam pojęcia co się stało i co tam jest. Czy miał ktoś podobny przypadek? Co to może być? Mam nadzieje ze z silnikiem wszystko w pożądku:( |
Werwolf
Auto: CARISMA 1.9TD '98 GLS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 180 Skąd: Krosno
Wysłany: 27-05-2009, 06:06
to wygląda na to że masz pęknięty wąż, albo cieknie Ci pompa wody. Nie wiem jak pierwsze, ale ja ostatnio wymieniałem pompę wody i rolkę i kosztowało mnie to (po znajomości) 380PLN (sama pompa to wydatek 120PLN).
Proponuję wymienić pompę, zalać wodą i jeździć, no chyba że w oleju masz płyn, to wtedy jeszcze uszczelka pod głowicą do wymiany (jakieś 600...70PLN).
Co do wskażnika temperatury to podobno wskaźnik ma swój czujnik a silnik swój, może jeden i drugi jest umieszczony w innych miejscach, poza tym jak u mnie wskazówka jest na 1/3 wskaźnika to załącza mi się wentylator, do połowy doszła mi tylko raz na Chorwacji i to przy jeździe w korkach w bardzo dużym upale).
Pozodzenia
Werwolf |
czester_
Wysłany: 27-05-2009, 08:23
Dzięki za odpowiedź! Cieknie z okolic pompy a raczej się leje. Ani z podnośnika ani od góry wzrokiem nie da się dostrzec gdzie dokładnie. Auto oddane do mechanika, dziś będę miał odpowiedź.
Mam nadzieje ze wymiana uszczelki pod głowica mnie ominie:(
Poprosiłem zresztą o piśmienną opinie od mechanika czy stało się to teraz czy ta wada musiała być już w chwili zakupu bo jeśli będzie trzeba za "nowe auto" po 60km zapłacić z własnej kieszeni 1kpln nie będzie ciekawie.. |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 30-05-2009, 16:25
reperaturka pompy wody masz walniętą. Najlepiej wymień całą pompę wody. W zeszłym tygodniu miałem taką nieprzyjemność 40 km od domu mi padła pompa i musiałem Misia holować. Nowa pompa 125 PLN firmy SKF plus płyn 30 zł i pasek 50 zł bo mi strzelił przy okazji i jest teraz git. Tyle że pompa jest tak zamontowana (gratulacje dla francuskich konstruktorów ) że musiałem pół rozrządu wymontować bo dwie śruby były pod osłoną rozrządu. 3 godzinki i zrobione |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
czester_
Wysłany: 01-06-2009, 14:14
Auto odebrane od mechanika. Na całe szczęście zamknąłem sie w 200zł, uszczelka cała etc.
Nie mogłem sam uwierzyć ale pęknął taki czarny plastikowy króciec przy końcu. Dokładna nazwa to króciec wodny. Wchodzi to ponoć do bloku silnika i jest przerąbany dostęp.
Najchętniej to umówiłbym sie z kimś kto ma tez tego TD by porównać prace silnika głośność etc.
Auto strasznie mi sie podoba ale jest względnie głośne... |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20739 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 01-06-2009, 21:56
Nie przejmuj się głośnością tego pojazdu to taki jego urok osobisty i po prostu tak ma być. Też mam ten motor i powiem szczerze po przejechaniu kilkunastu kilometrów jak dobrze się rozgrzeje silnik to praktycznie w środku mało co go słychać no chyba że ciągniesz go po obrotach no to wtedy siłą rzeczy musi go być słychać. Poza tym mam go już1,5 roku i jestem z niego bardzo zadowolony. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
wozidełka; FSM 126P - 1995-1999; FSO 1500 - 1999-2004; seat ibiza 1.2 - 2004-2008; carisma 1.9td GLX - 2007-2014; megane 1.4 energy - 2008-2014; O1 - 2014- ; suzuki epicuro UC 125 - 2016 - ; honda CBF 125R - 2017 - ; volvo s40 1.9 Di- 2018 - 2020; EA5W A/T - 2020 - 2024 "RIP"; EA5A A/T 2024 - ?
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
czester_
Wysłany: 02-06-2009, 13:20
Do głośności się przyzwyczajam powoli. Ale fakt tak jak mówisz przy 2tys obrotów na ciepłym silniku i większej predkości względnie cicho.
Byle by był bezawaryjny:)
Poprzednie auto jakie miałem to UNO i dołożyłem jego równowartość do napraw także zależało by mi na czymś "spokojnym" |
