[CJ1A 1.3] Słaba iskra lub jej brak
hudy1983
Auto: Mitsubishi Colt CJ0 1.3
  Wysłany: 01-06-2009, 13:56   [CJ1A 1.3] Słaba iskra lub jej brak
Mój Misiek nie chce odpalić :( Paliwo podaje, wtryski działają ale nie ma iskry. Czasami iskrę da się zauważyć ale jest bardzo słaba. Kontrolka od ECU po włączeni zapłonu zapala się, po czym po ok. 4 sek gaśnie więc jest OK.
Oczywiście podejrzenie padło na aparat zapłonowy. Kupiłem uzywkę, zamontowałem i nie ma żadnej poprawy. Oczywiście pewności nie mam czy kupiny jest sprawny ale podobno przed wymontowaniem działał.
Czy ma ktoś pomysł co jeszcze mogło paść :?:
Laki023
Wysłany: 01-06-2009, 15:16
Jak sprawdziłeś, że iskra jest słaba?
hudy1983
Wysłany: 01-06-2009, 15:22
Zdjąłem przewody WN, wykręciłem świece, zmasowałem i kręciłem rozrusznikiem.
Ekspertem nie jestem ale pomagał mi koleś co troszke siedzi w mechanice i wyglądało , że ma pojecie o tym co robi.
[ Dodano: 02-06-2009, 13:03 ]
Wczoraj dwóch elektryków próbowało przywrócić mojego Colcika do życia, niestety niskutecznie :x
Najgorsze, że już brakuje pomysłow co robić dalej...
Miał ktoś podobny przypadek?
[ Dodano: 03-06-2009, 13:51 ]
Moj Colcik działa!!!
Wczoraj po raz pierwszy odpalił po prawie dwóch tygodniach męki. Okazało się , że to jakiś tranzystor w komputerze. Pośrednio zawdzięczam to komuś z forum, kto pisał w krórymś z postów żeby sprawdzić napiecie na wejściu cewki. Wcześniej sprawdzaliśmy tylko czy jest sygnał z kompa na cewkę. Po przewertowaniu całego forum znalazłem gdzieś info, żeby sprawdzić czy wartość napięcia jest 12V. Okazało się, że jest 5V i dalej już elektryk sobie z tym poradził.
Jak odnajdę ten post to złoże podziękowania.
P.S. został mi w ten sposób sprawny aparat, więc jakby ktoś potrzebował...
