Odgłosy z klimatyzacji |
czarny
Auto: mitsu lancer sportback
Wysłany: 01-06-2009, 20:33 Odgłosy z klimatyzacji
Pytanie, podczas wlaczania klimatyzacji (ew. gdy sama sie wlacza i wylacza) z silnika, podejrzewam że ze sprezarki dochodzi glosny stuk, wczesniej tego nie zauwazylem - pamietaj jak testowalem na poczatku klime to rosly tylko lekko obroty i bylo slychac "cyk" teraz gdy odebralem auto z warsztatu dochodzi glosny denerwujacy odglos "łup". Czy mozecie mi napisac jak to wyglada u was bo nie wiem czy tak ma byc, czy moze cos sie psuje ewentualnie popsuli w warsztacie Dodam ze autko jest nowe 4k. Odlos jest na tyle donosny ze slychac go nawet podczas jazdy w kabinie :/ |
_________________  |
Kiewar
Auto: Lancer '08 sedan 1.8 Invite
Wysłany: 01-06-2009, 22:18
Cześć!
U mnie nie dochodzi żaden stuk/hałas po włączeniu klimy.
W moim poprzednim samochodzie miałem natomiast podobny problem co i Ty. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne np.: brak właściwego smarowania sprężarki, luźny pasek, aczkoliwek niekoniecznie odłos ten musi wydawać sama sprężarka, ale z pewnością związany jest z działaniem klimy. U mnie to nie była ani sprężarka, ani pasek tylko jakieś poluzowane śruby jak dobrze pamiętam. Dla świętego spokoju i swego dobrego samopoczucia jedź do serwisu i poproś o ekspertyzę ew. posłuchaj jak chodzi klima w aucie testowym.
_________________ Moje poprzednie auto to Lanos - super niezawodna bryka |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
