Podświetlenie deski rozdzielczej
jurek11
Auto: mitsubishi space star 1,6
Wysłany: 10-10-2011, 11:18   Podświetlenie deski rozdzielczej
Mam MSS 1.6 z roku 2003
Zastanawiam się czy po podłączeniu regulacji natężenia oświetlenia deski poprawi mi się oświetlenie gdyż czasem w porze popołudniowej jest trochę za ciemne .
Czy ta regulacja tylko ewentualnie przyciemni mi to oświetlenie , albo jeśli zwiększy to nie będą się sypały żarówki.
Oczywiście myślę o oryginalnym regulatorze którego w mojej wersji brak a miejsce na niego jest.
Może ktoś posiada taką regulację i może parę słów napisać.
pozdrawiam Wojtek
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Wysłany: 10-10-2011, 12:02
Regulator to dodatkowy potencjometr, którym można płynnie przyciemnić oświetlenie - ale żarówki nie będą świecić jaśniej, niż podpięte 'na krótko' ;-)
Sam montaż jest banalnie prosty, po wyjęciu zaślepki moduł wchodzi na swoje miejsce, a instalacja elektryczna ma już gotowe przyłącze. Nie zdążysz nawet jednego piwa wypić ;-)
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 10-10-2011, 14:36
Regulator nie pomoże w zwiększeniu jasności podświetlenia ale za to wymiana żarówek już tak.
Oryginalnie żarówki - mówię o tych w podświetleniu zegarów, na desce nie mam pojęcia - maja 1,2W mocy. Bez problemu można w sklepach motoryzacyjnych dostać takie żarówki o mocy 2W. Ja na takie wymieniłem i jest super. Podświetlenie z żółtawego zmieniło się na ślicznie białe aż mam zegary delikatnie przyciemnione potencjometrem regulacyjnym.Zostaje dostosować do tego "brightness" na wyświetlaczu i już.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
jurek11
Wysłany: 11-10-2011, 07:39
Dzięki za odpowiedź , myślę że pomysł z wymianą żarówek jest ok.
Musze jeszcze poszukać jak dostać się do do żarówek w celu ich wymiany i zobaczyć ile i jakie muszę żarówki kupić .
Regulator wraz z całym panelem można w necie za grosze kupić , więc to nie problem.
Pozdrawiam Wojtek
drtymf
Wysłany: 11-10-2011, 13:00
Zdjęcie zegarów jest bardzo proste - śrubokręt krzyżakowy i 10 minut roboty. 2 wkręty nad zegarami do osłony i potem chyba 2 lub 3 jeszcze mocujące tablicę zegarów i wyciągnąć je ze złącz. Ja wymieniałem żarówki pod sklepem.
Żarówki standardowe do zegarów bodajże W3W się nazywają , takie podłużne z dwoma wąsami - czasem ciężko je z oprawek wyjąć. Wchodzi zdaje się 8 sztuk. Nie pamiętam dokładnie - daawno już wymieniałem.
pablo eldiablo
Wysłany: 11-10-2011, 14:37
jurek11 napisał/a:
Jedna rzecz jakiej bym sie obawiał, to zbyt duży pobór prądu, niż jest do tego przystosowana oryginalnie instalacja. Policz, czy bezpiecznik nie będzie się palił jak wstawisz żarówki o mocy prawie 2x większej niż fabryka zaplanowała...
Pozdrawiam Wojtek
Swój kupiłem za 17 PLN ;-)
Eizo
Auto: Mitsubishi Space Star 1,3 16V
Wysłany: 11-10-2011, 18:57
Spokojnie możesz montować 2W. Ale kup 10 szt (groszowa sprawa) bo może się zdarzyć, że któraś nie zagada. Ja zamontowałem diodowe (są na Allegro) w kolorze niebieskim pod kolor tapicerki :mrgreen: tyle tylko, że akurat te mają nieco zwężony kąt rozproszenia światła i świecą nieco ciemniej niż 1,2W.Ale wygląda to fajnie szczególnie po zmroku.
Eizo
jurek11
Wysłany: 12-10-2011, 09:20
Fajnie ale mam inny problemik.
Zdjąłem panel sterowania lusterkami ,a tam nie mogę znaleźć wiązki którą można do regulatora podłączyć, więc kicha...
Czyżby mój model był pozbawiony całkowicie tej możliwości .
Z elektryką w aucie niewiele mogę podziałać , trochę brak wiedzy :) .
Macie jakieś sugestie , czy sobie darować ten regulator ?
pozdrawiam Wojtek
pablo eldiablo
Wysłany: 12-10-2011, 14:10
Wiązka jest na 99,99%.
Aby podpiąć potencjometr ściemniacza, musisz w wiązce odszukać jedną plastikową złączkę, która nie prowadzi do żadnego innego klawisza w tym panelu (ani do przeciwmgielnych, ani do poziomowania reflektorów ani do lusterek - ta pozostała). Fabrycznie jest spięta, rozepnij ją i pasujący koniec wepnij w potencjometr. Eto wsjo ;-)
jurek11
Wysłany: 12-10-2011, 15:53
Skoro na 99,99 % to jeszcze jutro podejmę druga próbę i zajrzę tam , skorzystam z latarki , może w tedy znajdę poszukiwany kabelek .
A przy okazji muszę coś wykombinować z taką małą puszka wielkości pudełka zapałek , która po prostu leży pomiędzy kablami ..... chyba to coś od centralnego zamka albo alarmu .... :) taki ze mnie elektryk.
pozdrawiam Wojtek
drtymf
Wysłany: 13-10-2011, 08:37
Często tak montują "fachowcy" elementy alarmu albo nieoryginalne sterowniki centralnego. Wsadzą pod deskę nie przymocują i wisi.
Zdaje mi się że oryginalny sterownik centralnego powinien być porządnie zamontowany.
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Wysłany: 13-10-2011, 08:40
jurek11, Moja wiązka była dodatkowo zapętlona, tzn. miała na końcu cuś takiego:
Więc łatwo było ją znaleźć :)
jurek11
Wysłany: 13-10-2011, 16:16
Wszystkim serdecznie dziękuję za okazaną pomoc, ale kończę swoją przygodę z regulatorem.
W moim aucie niestety nie ma wolnej wiązki do podłączenia regulatora oświetlenia wskaźników.
Może ten fachman co w serwisie instalował alarm coś zamotał bo widać tam tylko sporo kabelków jakby nie firmowych od centralnego zamka i alarmu .
W wiązce znalazłem tylko jeden pojedyńczy, cieniutki kabelek koloru czarnego z czerwonymi paskami ucięty na końcu bez wtyczki .
Ile powinno być w takim przypadku różnych tzw. pudełek bo ja oprócz tego co jest luzem znalazłem jeszcze drugie takiej samej wielkości ale ładnie zamocowane i wyżej jakby pod wylotem powietrza dwa razy większe także ładnie zamocowane , a to wszystko w jednej okolicy pomiędzy lewym słupkiem a wskaźnikami , oczywiście zaglądając przez otwór po wyjęciu panela regulacji lusterek i małego schowka poniżej.
pozdrawiam Wojtek
