| [Carisma]Podświetlenie przycisków w desce... |
      | Autor | Wiadomość |
      | RadziX   Mitsumaniak
 RadziX
 Auto: Carisma 1.8Gdi 99r.
               |  Wysłany: 24-05-2007, 13:45   [Carisma]Podświetlenie przycisków w desce... |
               | witam. może ktoś mi wyjaśni o co chodzi. Sprawa wygląda tak:
 nie świecą żarówki od przycisków halogenów i regulacji lusterek. Wymieniłem żrówki, dalej nie świeci. znalazłem druty które są od zasilania żarowek. wziąłem miernik i przy wyłączonych światłach oba druty są minusami, po włączeniu świateł oba są plusami (12v).
  . zwarcia miedzy przewodami nie ma.
 czy jest bezpiecznik od tej podświetlenia?
 czy jest jakiś przekaźnik od tego podświetlenia?
 czy ma ktoś moze schemat elektr. od tego podświetlenia?
 pozdr.
				| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 01-12-2008, 20:15, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | vienek [Usunięty]
               |  Wysłany: 24-05-2007, 14:38 |
               | Najlepiej sprawdzisz to miernikiem wskazówkowym lub najlepiej żaróweczką z wlutowanymi kabelkami, bo jeśli mierzyłeś miernikiem cyfrowym to mogą wychodzić takie głupoty. |  |
      | RadziX   Mitsumaniak
 RadziX
               |  Wysłany: 30-05-2007, 19:11 |
               | witam panowie dziwna sprawa. nie miale czasu wiecej sie zastanawiac nad tym problemem
 wiec wymienilem tylko te zarowki i poskladalem wszystko do kupy i tak zostawilem.
 dzisiaj jade do roboty, wjezdzam do tunelu a tu wszystkie lampki swieca.
 nie swiecilo dwa dni i nagle zaczelo swiecic?
 dziwna sprawa, samo sie uzdrowilo. hehe
 pozdr
      | alex [Usunięty]
               |    Wysłany: 30-05-2007, 19:30 |
               | Chciałbym wierzyć w takie samoistne naprawy, ale jakoś nie za bardzo w tym przypadku wydaje się to prawdopodobne... Bo wszystko wskazuje na to, że przy tym Twoim demontażu coś przez przypadek naprawiłeś, albo gdzieś któryś przewód zwiera i wszystko zależy od jego widzimisię ... Najważniejsze jednak, że działa i niech tak pozostanie |  |
      | maxwell61   Mitsumaniak
 Auto: VW Touran 1.6 03'
               |  Wysłany: 30-05-2007, 21:02 |
               | alex wszystko jest możliwe..ja się tak przekonałem jak wymieniłem mechanizm do opuszczania szyb wewnątrz drzwi...4 dni mi nie działało...szlag mnie trafiał...aż tu nagle biore kobietę w słusznym wieku  na stopa i działa!!!!...hehe...pozdrawiam |
				| _________________ CARISMA 1.6 16V - sold
 VW Touran 1.6 FSi
 www.garagestories.pl
      | alex [Usunięty]
               |  Wysłany: 31-05-2007, 05:27 |
               | Maxwell a jak myślisz na te tzw. kelkoczące popychacze to kobietę w jakim wieku na stopa zabierać?   |  |
      | KrzychooP [Usunięty]
               |  Wysłany: 31-05-2007, 12:50 |
               | pytanie do RadziX jak wzdlubales ten panel z przyciskami, u mnie tez nie swieca. i bardzo mnie to drazni i tez przymierzam sie do wymiany zarowek ale nie wiem jak do tego sie zabrac. prosze o drobne wskazowki
               |  Wysłany: 31-05-2007, 14:56 |
               |  	  | alex napisał/a: |  	  | kelkoczące popychacze to kobietę w jakim wieku na stopa zabierać? |
 nie ważne w jakim...byle się znała na popychaczach
  chciałem tylko zaznaczyć, że cuda się zdarzają  ... pozdro |
 VW Touran 1.6 FSi
      | jaxan   Mitsumaniak
 Auto: Carisma, Colt, L300
               |  Wysłany: 03-07-2007, 10:57 |
               |  	  | RadziX napisał/a: |  	  | wiec wymienilem tylko te zarowki i poskladalem wszystko do kupy i tak zostawilem. dzisiaj jade do roboty, wjezdzam do tunelu a tu wszystkie lampki swieca.
 Jak dostać się do tych żarówek i jakie są te żarówki? Bo mi również nie świeci ustawienie lusterek, ale jak tam zaglądnąłem to ni jak nie wiem jak sie do jakiejkolwiek żaróweczki dostać, więc proszę o pomoc.
 A jeśli chodzi o ściągnięcie tego panelu to wystarczy delikatnie podwadzić z prawej strony i gdy odskoczy pociągnąć delikatnie w stronę kolumny kierownicy. Uważać jednak trzeba na kabelki, które są stosunkowo krótkie
      | RadziX   Mitsumaniak
 RadziX
               |  Wysłany: 03-07-2007, 15:52 |
               | witam. zaroweczki od przyciskow halogenow sa po bokach przyciskow. trzeba cala kostke odczepic
 od panelki. (zaroweczki wykrecasz srubokretem). od podswietlenia regulacji lusterek trudniej wyjac. trzeba rozebrac kostke (od tylu). sa 4 zaczepy. podwazasz cienkim srubokretem i zdejmujesz tyl koski i zarowke masz na wierzchu.
 zaroweczki sa 12 voltowe. bardzo drobniutkie z wąsami z tylu
 ja kupilem w serwisie mitsubishi za 1.20zl za sztuke.
 powodzenia
      | bartek_nkm [Usunięty]
               |  Wysłany: 03-07-2007, 16:28 |
               |  	  | RadziX napisał/a: |  	  | ja kupilem w serwisie mitsubishi za 1.20zl za sztuke. |
   Pytałem wczoraj w ASO w Bydgoszczy (MOTO-CHAMP) i mi poiwedzieli, że cena jednej żaróweczki to od 30zł do 75zł. Ponadto dodali, że nie mam wstydu pytać o takie rzeczy skoro mnie na nie nie stać i tylko niepotrzebnie zajmuje im czas.
 Kto z Was da 35zł za taka małą żaróweczkę? Ja nie!!!
 PS
 RadziX, kupisz dla mnie kilka u siebie?
      | KrzychoP   Mitsumaniak
 krzychop
 Auto: Galant E54A 1995 2.0 V6-24
               |  Wysłany: 03-07-2007, 16:38 |
               | A ja taki żaróweczki kupiłem w sklepie z częściami elektronicznymi i to kolorowe (czerwony, niebieski, żółty) więc nie trzeba zakładać tych gumowych kapturków. Cena ok. 20-30 gr za szt. Tylko należy zwrócić uwagę żeby były na 12V.
 Pozdro
				| _________________ Taki duży chłopak, a z miśkiem.
               |  Wysłany: 03-07-2007, 16:44 |
               | Mam trochę takich ze sklepu elektronicznego, bo kupowałem do Colta, ale w ostateczności zamontowałem tam diody. Niestety te żarówki są za duże (do Carismy). Wolałbym oryginały. |  |
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
 Kraj/Country: Australia
               |  Wysłany: 03-07-2007, 17:30 |
               | ja ci kupie i zapakuje razem z reszta |
				| _________________ Mateusz <Matejko>
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | RadziX   Mitsumaniak
 RadziX
               |  Wysłany: 03-07-2007, 17:58 |
               | hej powaznie wzieli ode mnie 6zl za 5szt.
 w mitsubishi warszawa-marki.
 jakby co to moge podjechac i kupic.
 jak cos to daj znac na priv
