[1G] Srodkowy panel sterowania - demontaż |
beben1982 [Usunięty]
Wysłany: 09-08-2007, 15:44 [1G] Srodkowy panel sterowania - demontaż
| Witam ponownie z nowym problemem a mianowicie czy może mi ktoś wytłumaczyć jak wyjąć środkową część panelu sterowania tą w której zamontowane jest radio zdjąłem prawie wszystko z prawej i lewej strony a środka nie mogę ruszyć a boję się że coś urwę |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 11-08-2007, 20:31, w całości zmieniany 1 raz |
piotruś
Forumowicz ,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 243 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 09-08-2007, 17:56
| wyjmij kratkę nawiewu powietrza środkową podważając płaskim śrubokrętem (w środku widać gdzie ) po zdięciu zobaczysz śruby krzyżakowe które należy odkręcić no i oczywiście wszystkie inne pod maskującymi paseczkami . czyli pionowa przy liczniku i pozioma pod radiem . |
Wysłany: 09-08-2007, 19:45
| popatrzałem i nie widzę nic co mógłbym podważyć |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 09-08-2007, 23:43
beben, środkowy wylot powietrza (jak pisał piotruś) po bokach tego wlotu są blaszki sprężynujące i tam należy wsunąć cienkie płaskie narzędzie aby odblokować tę maskownicę. I rób tak jak pioruś pisał - twarde plastikowe paski - podważ palcem jeden koniec paska i wyjmij go z konsoli. Z drugi postępuj tak samo. W ten oto sposób ukazują się wkręty, aha nie zapomnij wyciągnąć pokręteł. Po prostu złap je i pociągnij do siebie.
Wysłany: 09-08-2007, 23:45
| spoko resztę to wiem jak rozkręcić jutro będę próbował może nic nie zepsuje narka |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 09-08-2007, 23:50
Wyłącznik klimatyzacji najlepiej odłączyć od strony radia tzn. po wyjęciu radia wsadź rękę w otwór po radiu, sięgnij pod konsolę i tam rozłącz przewody od wyłącznika. Są prawie na wierzchu |
Wysłany: 10-08-2007, 17:20
| Dzięki conti!!! Jeszcze jedna sprawa może mi ktoś powiedzieć na którym schemacie znajdę dokładny schemat instalacji audio i opis podłączenia podgrzewania tylnej szyby. A może przycisk od podgrzewania jest walnięty bo nawet się nie zapala gdy go wcisnę. |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 10-08-2007, 20:45
beben, podaj mi na pw twój adres e-mail to podeśle Ci schemat ogrzewanej szyby. I audio też się znajdzie |
Angel
Auto: Mitsubishi Eclipse D22
Wysłany: 03-07-2009, 00:21
powiedzcie mi co oznacza okreslenie 6 blot lub 7 blot bo nowy tu jestem
[ Dodano: 03-07-2009, 00:23 ]
nie chce strzelic kiedys gafy a z tym okresleniem spotykam sie pierwszy raz |
