Skrzynia biegów... muli... |
rekrutacja
Auto: Space Runner 1.8 GLXi '98
Wysłany: 03-07-2009, 00:36 Skrzynia biegów... muli...
| Mam coraz poważniejsze kłopoty ze skrzynią biegów (w MSR GLXi 1.8 '97, silnik bodajze 4g93, jesli to ma znaczenie). Wrzucanie z dwójki na trójkę oraz wstecznego sprawia coraz większe kłopoty: nie wiem jak to opisać, ale chodzi to wszystko bardzo mulasto, trzeba nieźle się nasiłować z wajchą zanim się wrzuci bieg. Nie jestem doświadczonym kierowcą, ale w nissanie mikra mojej matki (co prawda o 5 lat młodszym) biegi wchodzą z lekkim metalicznym mlaśnięciem, jak w precyzyjnym szwajcarskim zegarku. Samochód mam od blisko roku, na początku było nieźle, teraz jest coraz gorzej. W serwisie wymienili mi olej w skrzyni, ale nie pomogło. Ktoś ma pomysł z czego to wynika i czy jest na to rada? Zdaje się, że ten silnik był montowany także w innych miśkach, podejrzewam wiec że skrzynia też nie jest unikalna dla MSR. |
Thorgal
Auto: Space Wagon 2,0 diesel GLX,97r
Wysłany: 03-07-2009, 09:29
| Być może problemem jest synchronizator 3 biegu. A kiedy z dwójki wrzucasz na luz i po 0,5 sek. na trójkę - lepiej wchodzi? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14407 Skąd: Pruszków
Wysłany: 03-07-2009, 10:37
Jaki olej zalali Ci w serwisie? Ze sprzęgłem wszystko ok?
Jeśli pozostałem biegi działają dobrze to może być tak jak napisał Thorgal. |
rekrutacja
Wysłany: 03-07-2009, 11:26
| Olej - nie mam pojecia, nie zapytalem. Sprzeglo dziala. Ale problemem jest nie tylko konkretnie ta trojka, ale w ogole "opornosc" calego ukladu, ktory ciezko chodzi. Przy trojce najczesciej zdarza mi sie, ze bieg nie chce wejsc w ogole i musze probowac dwa razy, ale silowanie sie z dzwignia mam przy wszystkich biegach. |
_________________ Przeczytaj historię mojego Space Runnera a potem zostaw jakieś miłe słowo
