		PROBLEM ZE SPALANIEM NA LPG |
		 rosoll
                  Auto: Carisma
                                			    Wysłany: 01-06-2009, 19:36   PROBLEM ZE SPALANIEM NA LPG
               | Witam. 2 tygodnie temu założyłem LPG do cari 1,6. Silnik chodzi równo nie ma błedów typu "check engine" ale jest inny. Otóż bardzo dużo pali gazu. +/-  12-13 litrów na 100 km. Świece wymieniłem i filtr powietrza również, przewody sa ok. Instalacje jaką mi założono to stag 300-4 (sekwencja). Dziś byłem u gazownika podpiał pod kompa, zrobił reset wtrysków (chyba nazwał to kalibracja) i miało być ze spalaniem ok. Przejechałem 60 km i już zgasła mi 1 dioda na wskazniku gazu więc sadzę ze jak zatankuje go ponownie po 100 to zas bede miec 13 litrow. Prosiłbym o jakieś rozwiązanie. Dodam że nie mam kato. |
		 siwek
                  Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
                  Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
                              			    Wysłany: 01-06-2009, 19:39
               a sprawdzałeś sonde lambde?
to jedna z przyczyn zwiększonego spalania |
				_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
		 Piwor
                  Auto: 730d
                              			    Wysłany: 01-06-2009, 20:14
               Ta autokalibracja, to nie zawsze jest dobry pomysł. Cóż, może to być lambda jak napisał siwek, ewentualnie bardzo ciężka noga.    |
				_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
		 saphire
                  Auto: Laguna Coupe GT
                              			    Wysłany: 02-06-2009, 07:20
               | Teoretycznie powinien palić 25% więcej gazu niż ci pali benzyny bo o tyle gaz ma mniejsza wartość opałową więc o tyle więcej trzeba go spalić. |
		 siwek
                              			    Wysłany: 02-06-2009, 09:21
                	  | saphire napisał/a: | 	 		  | Teoretycznie powinien palić 25% więcej gazu niż ci pali benzyny | 	  niby tak ale Cari 1,6 aż 10 litrów benzyny nie spala więc myśle że mu spalanie powinno wynosić ok 10 litrów a nie 13 |
		 rosoll
                  Auto: Carisma
                              			    Wysłany: 02-06-2009, 14:46
               no więc tak: sprawdziłem spalanie: teraz wyszło 10 litrow na 100 km przy ciężkiej nodze
ale sądze ze ten litr jeszcze powinien być mniej, bo wachy paliła średnio 7-8,5 na 100 km. A jak sprawdzić sonde lambda czy dobrze działa ???
[ Dodano: 02-06-2009, 22:38 ]
 	  | Piwor napisał/a: | 	 		  | Ta autokalibracja, to nie zawsze jest dobry pomysł |
dlaczego ? i co powinien zrobić gazownik ? |
		 uh4
                  Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 V16 HB
		 rosoll
                  Auto: Carisma
                              			    Wysłany: 05-06-2009, 18:39
                	  | uh4 napisał/a: | 	 		  | 10 litrów przy cieżkiej nodze nie nazekaj, ja mam taki sam silnik mam spalanie 8-9 litrow. 400 km na baku gazy 35l. wlewam. |
no a i zas spalanie skoczylo do 13litrów  :/ i to przy normalne jeździe :/ to chyba jednak ta sonda :/ |
		 Charlie
                  Auto: Carisma GL 1.6 sedan '97
                              			    Wysłany: 08-06-2009, 22:51
               Ja mam to samo : 1.6 16V 97rok - 90KM - Sekwencja STAG 300  - założona jakieś pół roku temu. Średnie spalanie to do tej pory było ok 9,5 - 10l/100km ale nie schodziłem poniżej 110km/h na trasie i jeździłem dość dynamicznie. Ostatnio spalanie mi wychodzi ok 11l, podejrzewam, że to przez ciągłą jazdę z klimą , podobno może wzrosnąć o ten 1l spokojnie spalanie. Chociaz podejżewam, że też coś za dużo mi łyka niż powinno. Mój rekord to było 7,8l/100km ale to na trasie 500km i przy średniej 100km/h.
Co do tej sondy lambda, jak to sprawdzić, ocenić, jaki koszt i co się z tym robi? Bo też uważam, że za dużo mi bierze.
P.S. - Nie wiem jak można zrobić 400km na 35l gazu w tym aucie - po prostu sie nie da, trzeba by nie przekraczać nigdy 2500rpm i jeździć bez klimy    |
				_________________ Carisma Sedan 1.6 16V 1997 + LPG
		 Charlie
                              			    Wysłany: 08-06-2009, 22:43
		 Konrado1987
                  Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 16v
                              			    Wysłany: 09-06-2009, 11:54
               | A ma może ktoś założony gaz w cari 1.8 116 KM , jak to wygląda ze spalaniem i jaki koszt takiej instalacji, tak mniej więcej. |
		 mlun
         Mitsumaniak Fanatic of GDI
                  Auto: Carisma 98 GDI LS
                              			    Wysłany: 09-06-2009, 12:44
               | Ceny sekwencji wachają się w granicach 2400-2800zł złotych. Ze spalaniem to pewnie niewiele więcej niż 1.6 powinno ci spalić, tak myślę że 10-11L max. |
				_________________ Carisma 1,8 GDI    Honda Accord VII 2.0 |
		 Kris1980_147
                  Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
                  Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2008 Posty: 334 Skąd: Rogoźnik
                              			    Wysłany: 09-06-2009, 13:46
                	  | Charlie napisał/a: |
Mi do pustego baku wchodzi ok. 38 lirów (butla 48 litrów w kole), więc tankuję średnio co 400km |
		 Charlie
                              			    Wysłany: 09-06-2009, 14:58
                	  | Kris1980_147 napisał/a: | 	 		  | Mi do pustego baku wchodzi ok. 38 lirów (butla 48 litrów w kole), więc tankuję średnio co 400km |
Aha, no to chyba, że tak. Ja mam pojemność 45l i wchodzi dokładnie 33-34l, więc zazwyczaj robię tak ok.330km na pełnym baku, ale ostatnio robię po 310-320 więc zastanawiam się czy to spalanie wzrosło tak przez jazdę z klimą czy coś innego się stało:/ |
		 rosoll
                  Auto: Carisma
                              			    Wysłany: 10-06-2009, 12:28
                	  | Charlie napisał/a: | 	 		  | Co do tej sondy lambda, jak to sprawdzić, ocenić, jaki koszt i co się z tym robi? Bo też uważam, że za dużo mi bierze.  |
no właśnie, bo czasami mi sie paliła lampka check engine i to może być to, znajomy mechanik powiedział żebym tak czy siak wymienił sondę, bo powinno się to robić a autach max co 100 000 km, a moja cari to na liczniku ma 200 000 km, a kto wie, ile jest naprawde ...     co wy o tym sądzicie ?
[ Dodano: 10-06-2009, 13:30 ]
 	  | mlun napisał/a: | 	 		  | Ceny sekwencji wachają się w granicach 2400-2800zł złotych. | 	   no ja dałem za swoją instalacje 2200 z montażem, a mam stag 300-4 i butla w kole     |
