[Cari 1.9TD] Chyba się coś urwało w okolicach paska
kajakiem
Auto: carisma 1.9 TD
Wysłany: 23-06-2009, 19:42   [Cari 1.9TD] Chyba się coś urwało w okolicach paska
Ostatnimi czasy miałem zmienianą pompę wody. Odebrałem samochód od mechanika i po przejechaniu 300km zerwał mi się pasek (ten od alternatora i reszty). Pasek zmieniany był miesiąc temu, więc pomyślałem, że po prostu trafiłem na jakiś lipny. Chciałem dziś założyć nowy, ale w okolicach koła pasowego wygląda jakby czegoś brakowało. Poza tym pod samochodem znalazłem kawałek plastiku ze śrubką (prawdopodobnie część tej osłonki). Obok koła pasowego jest takie trójramienne coś i do jednego z ramion przykręcona jest śrubka, a całość się obraca. Nie wiem jak wyglądało to wcześniej, bo pasek do tej pory zmieniał mi mechanik. Jednak na moje oko czegoś tam brakuje. Może mi ktoś powiedzieć co to jest to trójramienne i czy moje obawy są słuszne? Poniżej zdjęcia tego czegoś i plastiku znalezionego pod samochodem. Zdjęcia co prawda robione telefonem, ale może ktoś to rozpozna.
cavemann
Wysłany: 23-06-2009, 20:16
to jest element osłony łaczy dwie osłony razem jak go przyłożysz w któreś miejsce to powinien pasować w jakimś miejscu
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 23-06-2009, 20:53
na zdjęciu brakuje koła do pompy wody który się przykręca 3 śrubami. Ktoś żle dokręcił koło do pompy bo brakuje śrub. Wina tego co montował pompe bo nie sprawdził wszystkiego dokładnie. Jeżeli pasek klinowy wkręcił się w rozrząd to w najlepszym wypadku wymiana rozrządu w najgorszym przypadku jak zawór uderzył w tłok to remont głowicy albo nawet silnika.
Na podstawie zdjęcia można wykluczyć pasek wieloklinowi bo spadł jak odpadło to koło
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 23-06-2009, 21:58
kajakiem napisał/a:
to jest pompa wody i nie bardzo rozumiem jak po wymianie tejże pompy mechanik założył pasek bez koła pasowego na niej i jakim cudem nie zagotowałeś wody skoro pompa nie pracowała bo jak bez paska ?????????????????????? :shock: :shock:
no chyba że do zdjęć zdemontowałeś koła pompy? a plastik jak piszą koledzy wyżej to od łączących się osłon. Sprawdź czy wszystko sie kręci założ nowy pasek i próbuj jeździć obserwując temperaturę silnika
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
kajakiem
Wysłany: 23-06-2009, 22:31
Dzięki za szybkie odpowiedzi.
W trakcie jazdy usłyszałem coś, tak jakbym po czymś przejechał. Pewnie wtedy straciłem to koło z pompy wody. Pod koniec drogi na wolnych obrotach słyszałem jakieś tarcie. W garażu dźwignąłem maskę, żeby zobaczyć co się dzieje. W momencie wyłączania silnika pasek strzelił. Temperatura wody nawet nie drgnęła. Po ostatnich wydarzeniach, całą drogę patrzyłem tylko na wskaźnik temperatury.
Pawelsonx, powiedz że mnie tylko straszysz tym rozrządem i głowicą. Może jednak wystarczy tylko założyć nowe koło na pompę wody i nowy pasek? Najgorsze, że mechanik, który to robił jest jedyne 250km ode mnie. Jutro z samego rana do niego zadzwonię, ciekawe co mi na to powie. Zawsze u niego serwisuję auto i nigdy nie miałem żadnych zastrzeżeń. Ma ktoś pomysł gdzie mogę dostać to koło? Jakoś nie bardzo wiem pod jaką nazwą tego szukać.
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 24-06-2009, 01:21
Jeżeli pasek nie wkręcił w się w rozrząd to wystarczy założyć koło na pompę i nowy pasek. Ale najpierw musisz zdjąć osłonę plastikową z koła pasowego i ocenić uszkodzenia. Co do koła na pompę to raczej ciężko będzie dostać bo rzadko się psują, najszybciej poszukać na szrocie tylko musi być odpowiedni rozmiar. Nie wiem czy we wszystkich silnikach renault F8q były takiego samego rozmiaru.
Ppiotr
Ppiotr
Auto: Carisma 19TD
Wysłany: 25-06-2009, 14:53
kolego jak silnik pracował na biegu jałowym nie uszkodziłeś głowicy tylko można rozwalić jadąć ale to byś już wiedział . mi pasek się wkręcił wieloklinowy w rozrząd koszt 1200-1400 ze wszystkim
kajakiem
Wysłany: 27-06-2009, 14:05
Mechanik przysłał mi nowe koło na pompę wody. Pasek na szczęście zawinął się tylko wokół koła pasowego. Wszystko już poskręcane jak należy i autko znowu na chodzie.
Bardzo dziękuję za pomoc!
wojtec
Wysłany: 27-06-2009, 20:50
Mam pytanie do Ppiotr. Jak na biegu jałowym można nie uszkodzić głowicy? Co za różnica czy na biegu czy na luzie??
