[2.5 TD] kontrolka oleju swieci |
tomasz37mv
Auto: mitsubishi pajero II z 1999r.
Wysłany: 04-07-2009, 22:52 [2.5 TD] kontrolka oleju swieci
Witam posiadam pajero 2.5 tdi rocznika 1999 i po wymianie paska rozrządu oleju i filtra olej jest mineralny a przed zmiana nic się nie działo po nagrzaniu się silnika zapala się kontrolka od oleju ta żółta mechanik twierdzi że to panewki proszę o jaką rade
Tomasz |
_________________ Tomasz |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 05-07-2009, 00:03
dolej pół litra oleju i przejdzie.
A jak nie przejdzie to wymień czujnik albo sprawdź połączanie.
Kontrolka jest od poziomu oleju w misce olejowej, Jakby było coś z ciśnieniem oleju to paliła by sie czerwona. |
robmot
Auto: golfIII, pajeroII 3.0
Wysłany: 05-07-2009, 00:23
I zmień mechanika |
zbyszekm2
Wysłany: 05-07-2009, 08:17
robmot napisał/a: | I zmień mechanika |
Dobrze prawi |
tomasz37mv
Wysłany: 05-07-2009, 17:58 [2.5 TD] kontrolka olleju swieci
pajero 2,5 tdi z roku1999 ok ale stan oleju przekroczy mi max bo juz dolalem do gornego stanu widze ze ten filtr oleju jest wiekszy od poprzedniego |
behemot
Forumowicz bubu
Auto: pajero 2
Wysłany: 05-07-2009, 22:16
A co sie rozchodzi? |
_________________ Stokrotka |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 06-07-2009, 17:22
Tomasz37mv witaj na forum.
Mam prosbe nie tworz kolejnych tematow w tej samej sprawie. To nic nie da a w praktyce spowoduje bezsensowne balaganienie. Koledzy w dosc swobodny sposob wyjasnili co mozna z tym zrobic.
Ja juz bez humorystycznych wstawek dodam od siebie.
"Zolta konewka" i "czerwona konewka" oznaczaja inne obiawy.
Zacznij od sprawdzenia wszystkich elementow ukladu. Czy aby filtr jest katalogowo odpowiedni czy tylko wydawalo sie, ze podejdzie. Jesli dolewka oleju nic nie dala to nastepna rzecza moze byc czujnik.
Urządzenie to odpowiada za monitorowanie stanu oleju w ukladzie. Jesli sie nie myle nie jest to plywak jak kiedys a czujka magnetyczna. Moze przy wymianie cos sie stalo. Moze zostal uszkodzony, a moze jakis paproszek zakluca odczyt. Moze podlaczenie nawala albo wtyczka.
W gdybaniu jestesmy calkiem dobrzy. Olej tez zalecany zostal zalany czy moze nie bardzo. Jednak do klopotow z cisnieniem jeszcze (mam nadzieje) daleka droga. Tak wiec panewki naprawde bym sobie darowal. Bo jak dobrze Kolege zrozumialem czerwona konewka zapala sie tylko przy przekreceniu kluczyka w stacyjce.
Powodzenia |
_________________ C'est La Vie suckers
tomasz37mv
Wysłany: 06-07-2009, 19:20
Ok dzeki za odpowiedz .
Przepraszam za tworzenie ale jestem nowy i niewiedzałem jak napisac nastepne pytanko .
Jeszcze raz sorki i dzeki
