Czyszczenie przepustnicy
zaskar
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 Kombi
Wysłany: 02-08-2010, 15:09   Czyszczenie przepustnicy
jak w temacie. Czy ktoś z forumowiczów dokonywał takowej czynności samodzielnie? Jeśli tak, to co i jak należy zrobić, czy są potrzebne jakieś "nietypowe" narzędzia, preparaty do czyszczenia itd? Czytałem na forum, że brudna przepustnica może powodować nierówną pracę silnika na luzie. Coś takiego zauważyłem w moim miśku i chciałem od tego zacząć..
Pozdrawiam,
TOmek
Artii
Wysłany: 02-08-2010, 16:08
Jest specjalny preparat do czyszczenia przepustnicy. Kupisz raczej w każdym sklepie motoryzacyjnym.
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Wysłany: 16-08-2012, 15:01
Odkopię stary temat.
Mam niecałe 60kkm. Ostatnio coś słabo wkręca się na obroty i nie wchodzi płynnie na obroty.
Podejrzewam brudna przepustnicę. Czy jest jakiś problem z demontażem i czyszczeniem ?
W kilku samochodach robiłem to i myślę, że w tym dam radę.
Iwonka
Auto: był Lancer kombi 1.6
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 16-08-2012, 20:46
czyszczenie przepustnicy w 1.6 to zaden problem.
Wystarczy odlaczyc linke gazu, kilka wezykow podcisnien, odkrecic przepustnice. Nastepnie trzeba wyczyscic wszystko uzywajac np. benzyny ekstrakcyjnej - oprocz wlasciwej przepustnicy jest tam kilka dodatkowych kanalow - i skrecic z powrotem. Ja dodatkowo po zmontowaniu nieco wkrecilem srube do regulacji biegu jalowego, dzieki temu po odpaleniu i podczas rozgrzewania silnika ma nieco nizsze obroty.
(pisala brzydka polowa)
pozdrawiam
Iwona
Bojar
Wysłany: 16-08-2012, 21:12
No i pięknie. Wszystko jasne. Dzięki
gorpaw
Auto: Lancer
Wysłany: 21-03-2014, 20:55
Bardzo proszę o Was o podpowiedź przy rozwiązaniu mojego problemu.
W momencie zwalniana i wrzucenia na bieg jałowy obroty spadają do ok 400-500.
Po chwili od zatrzymania auta obroty wracają do normalnego poziomu ok 950. Czym ten objaw jest spowodowany ??
Miał ktos z Was podobne objawy ?
Proszę o pomoc
maciekz
Auto: Lancer Kombi 2.0 '03
Wysłany: 05-02-2015, 06:10
Podbijam temat :) ciekawi mnie czy ktoś rozwiązał ten problem. Dodam, że obroty spadają tylko jak się kawałek przejedzie, nawet kilka metrów. Jak obroty się ustabilizują, to po dodaniu gazu wracają do 800-900, nie spadają. No i problem występuje tylko na gorącym silniku
arti32
Auto: Lancer Kombi 1.6 2006/2007
Wysłany: 05-02-2015, 20:16
U mnie nie pomogło podwójne czyszczenie przepustnicy, po prostu było coś z nią nie tak. Rozwiązałem problem kupując na allegro używkę w rozsądnej cenie z gwarancją rozruchową.
