| [Cari 1.9TD] Wymiana rozrządu - jaki pasek ?? |
      | Autor | Wiadomość |
      | robo_k   Nowy Forumowicz
 Auto: ASX 1.6
               |  Wysłany: 21-07-2009, 06:56   [Cari 1.9TD] Wymiana rozrządu - jaki pasek ?? |
               | Witam
 Potrzebuje wymienić rozrząd tylko nie wiem jaki powinienem kupić pasek wraz z napinaczami. Mam 1.9 TD z klima po faceliftingu 90 KM. (numer silnika jaki w ogóle znalazłem to (06-v-600582)
 Czy ktoś może mi powiedzieć jaki powinienem kupić pasek ? Może polecacie jaka konkretną firmę ?
 Czy przy wymianie rozrządu powinienem też wymienić  pompę ?
      | Kris1980_147   Mitsumaniak
 Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
               |  Wysłany: 21-07-2009, 07:17 |
               | Ja też na jesień planuję wymianę rozrządu. Pasek kupię Mitsuboshi (dużo osób poleca te paski), natomiast czytałem że Gates-a raczej omijaj.
 Pompę wody wymieniaj co drugą wymianę rozrządu.
 Auto: ASX 1.6
               |  Wysłany: 21-07-2009, 07:19 |
               | Ok ale jaki pasek powinienem kupić ? |  |
      | fus8   Mitsumaniak
 Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 td
               |  Wysłany: 21-07-2009, 07:23 |
               | Witaj mam taką samą cari i robiłem rozrząd niecały miesiąc temu z taki części kupionych w intercarsie : podam Ci oznaczenia z systemu w carsie 1.  6 PK 1635 pasek wieloklinowy 51,86 pln continental
 2. CT 935 pasek rozrządu 88,10 pln conti..
 3.  EVR55502 Rolka napinająca paska rozrządu 99,88 pln
 4.  EVR55503 Rolka prowadząca paka roz. 102,90 pln
 5.  EVR55561 rolka prowadząca paska roz. 109,47 pln
 Rzadnej pompy nietrzeba zmieniać !!
 powodzenia
				| _________________ http://polskajazda.pl/Pro...i,Carisma/34995
               |  Wysłany: 21-07-2009, 07:24 |
               | Musisz poszukać do swojego silnika, nie wiem jaki konkretnie, Ja mam 1.6 więc napewno będzie inny. Może coś takiego musisz się sprzedawcy dopytać czy na 100% będzie taki pasek odpowiedni. Podejrzewam że jak podasz sprzedawcy nr VIN to ci odpowie.
      | fus8   Mitsumaniak
 Auto: ASX 1.6
      | wojtas20   Mitsumaniak
 Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
               |  Wysłany: 21-07-2009, 08:38 |
               | Carisma 1.6 103km: bosch, contitech, goodyear, hutchinson, Carisma 1.6 90km: bosch, contitech, goodyear, hutchinson, dayco, jc, mitsuboshi, sun
 Carisma 1.6 99km: bosch, contitech, goodyear, hutchinson, dayco, jc, mitsuboshi, sun
 Carisma 1.9 TD 90km: bosch, contitech, goodyear, hutchinson, dayco, jc, mitsuboshi
 Źródło intercars.com.pl tam także znajdziecie informacje na temat innych modeli.
  	  | robo_k napisał/a: |  	  | Czy ktoś może mi powiedzieć jaki powinienem kupić pasek ? Może polecacie jaka konkretną firmę ?
 Kup jeden z tych pasków które Ci podałem, ja osobiście wybrałbym mitsuboshi. Powinieneś również wymienić pompę.
				| _________________ 01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
 04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
 Auto: ASX 1.6
               |  Wysłany: 21-07-2009, 08:53 |
               | Dzięki, myslę że kupie Mitsuboshi. Rozumiem, ze powinienem tez kupić 3 roki te co napisał fus8.
 W internecie znalazłem różne komplety z inną ilością rolek, rozumiem że tu mają być te 3 ?
      | pawelsonx   Forumowicz
 Auto: 1.9dci
 Zaproszone osoby: 103
 Kraj/Country: Ireland
               |  Wysłany: 21-07-2009, 12:30 |
               | coś mi się tu nie zgadza silniki 1.9td były przed liftem po lifcie di-d lepiej sprawdź dokładnie jaki model masz silnika najlepiej po numerach silnika lub tablice czy to jest f8qt czy f9q1 lub f9q2
 Co do silnika f8qt to były dwa rodzaje paska tu również po numerze silnika sie rozpoznaje dokładnie po ostatnich cyfrach
 Auto: ASX 1.6
               |  Wysłany: 21-07-2009, 12:32 |
               | No ja mam na pewno 1.9 TD i model po face-liftingu. Co do numerów silnika czy ktoś może mi powiedzieć gdzie je znaleźć ??
 Auto: 1.9dci
               |  Wysłany: 21-07-2009, 13:34 |
               | to masz taki sam silnik co ja załączam zdjęcia
      | kielurkk   Mitsumaniak
 Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
               |  Wysłany: 21-07-2009, 19:55 |
               | na rozrządzie w F8QT masz trzy rolki każda po ok 120 zeta najlepiej NSK lub w ostateczności SKF pasek do wyboru choć Conti mi w sklepie-serwisie odradzali bo ostatnio im się zerwały dwie sztuki w jakimś samochodzie więc pozostaje Mitsuboshi ja osobiście mam Gatesa i jeszcze 10 tkm do wymiany i odpukać jest ok, Pompa wody nie pracuje na rozrządzie ale z uwagi że dostęp do jej wymiany jest taki że trzeba rozrząd wymontować to wymień dołożysz 120 zł a ile pracy mniej i pieniędzy przy ewentualnej późniejszej usterce i holowanie odpada wiem z doświadczenia   |
				| _________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
 TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
 SHEAKESBEER
 Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
  Piszę poprawnie po polsku.
