         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		[Cari 1.6] Carisma opadniete sprzęgło |
		 repet
                  Auto: carisma
                              			    Wysłany: 21-07-2009, 13:10   [Cari 1.6] Carisma opadniete sprzęgło
               Witam Panowie
Dziś troche majstrowałem przy swojej Cari i przycisnełem dwa razy to coś od sprzęgła nie wiem jak to się nazywa więc wkleje fotke zeby było wiadomo
http://www.fotosik.pl/pok...3dad69ce98.html
Po jakimś czasie wsiadam do auta i tu klapa sprzęgło opadło... i nie działa
Ma ktoś jakiś pomysł co to się podziało i jak to naprawić ?
Pozdr |
		 pawelsonx
                  Auto: 1.9dci
                  Zaproszone osoby: 103
                  Kraj/Country: Ireland
                              			    Wysłany: 21-07-2009, 13:40
               | sprawdź poziom płynu od sprzęgła w zbiorniku  pewnie trzeba odpowietrzyć |
		 Manysh [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21-07-2009, 15:47
               | zdejmij ta gume od wysprzeglika, byc moze jak to naciskałes, to zmasakrowałes ten wysprzeglik, jak tam cos cieknie to do wymiany lub kupic zestaw naprawczy |
		 repet
                  Auto: carisma
                              			    Wysłany: 22-07-2009, 09:29
Po odpowietrzeniu wszystko wróciło do normy
Dzieki
Pozdr |
