[MSS DID] [SILNIK] Szum po wciśnieciu pedału gazu.
domin82
Auto: GTO/3000 gt
Wysłany: 03-09-2009, 21:58   [MSS DID] [SILNIK] Szum po wciśnieciu pedału gazu.
Witam wszystkich
Jestem dość szczęśliwym posiadaczem miska(mimo kilku niedoskonołaści),ale od tygodnia dodatkowo zaczął mnie martwić dziwny "szum" podczas wciskania pedału gazu,po puszczeniu szum ucicha.Niezaleznie od prędkości(czy stoi czy jedzie) szum slychac tylko podaczs wciskania pedału gazu jest to dziwiek jak przy sportowych autach- czy ktoś juz miał taki przypadek?Bo nie mogę znaleść przyczyny(wydaje mi się,że i moc trochę spadła).
Czy to może byc turbina czy coś na przewodach doprowadzających powietrze???
Ktoś mi powiedział,że może to być łozysko alternatora,ale to chyba nie taki dzwiek.
Z góry dziekuję za wszystkie porady.
Domin
MSS 1.9 DiD 2002
Ostatnio zmieniony przez cns80 19-11-2009, 10:07, w całości zmieniany 1 raz
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 04-09-2009, 06:59
Prawdopodobnie nieszczelność układu dolotowego. Obejrzyj dokładnie całość od filtra powietrza do kolektora i cały układ turbo i wydechu (przynajmniej w okolicy silnika) - to tyle w kwestii spadku mocy. Mogą też być inne przyczyny, ale raczej nie będą miały wpływu na moc.
