[EAxx] Carbon tuning - folie 3M,ORACAL i inne |
m6riano
Wysłany: 23-12-2011, 16:46 [EAxx] Carbon tuning - folie 3M,ORACAL i inne
W związku z tym że sam ostatnio się bawię w taki "tiuning" chciałem się podzielić wrażeniami, kosztami, fotkami itd.
Na początek kilka fotek:
moje dzieła:
Dzieła kolegi SWEEPER:
To wszystko powyżej było robione folią 3M di-noc, natomiast ciekawy jestem czy ktoś robił innymi foliami i jaki jest efekt?
Kilka linków z foliami na alledrogo:
http://allegro.pl/listing...ng=folia+carbon
link do firmy w Warszawie która sprzedaje folie ORACAL(która swoją drogą jest bardzo droga;-)
http://www.lambda.pl/
http://www.media.lambda.p...roduktow&id=274
cena 189zł/m2
Napisałem do tej firmy:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1978410345
o większe zamówienie:
Maksymalna szerokość jaką możesz kupić to 152cm (czarna, srebrna, biała):
152x500cm-486zł (normalna cena 760zł)
lub 127cm (czerwona, niebieska, złota):
127x500cm-405zł (normalna cena 635zł)
Czekam na opinie, komentarze(przy pracy) oraz efekty waszych prac w postaci fotek. |
ALEX-77
Forumowicz Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 23-12-2011, 19:04
No ładnie ci to wyszło ,ja mam oklejoną główną konsolę folią CARBON ORACAL i powiem ci że nie dałem rady okleić plastików na boczkach drzwiowych a konkretnie tych uchwytów (duże zagłębienie)chyba że 3M się łatwiej nakłada niż ORACAL ja podgrzewałem opalarką ale nie dało rady wkoncu pękła a u ciebie ładnie widzę wymodelowałeś ,jutro porobię fotki to zapodam |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 23-12-2011, 20:01
m6riano, byś jeszcze obkleił ramię wycieraczki |
_________________ CA0
Galant II |
m6riano
Wysłany: 23-12-2011, 22:40
ALEX-77 napisał/a: | chyba że 3M się łatwiej nakłada niż ORACAL |
Widzisz właśnie o coś takiego mi chodzi..
Nie używałem ORACALa m.in ze względu na cene...i widze że dobrze zrobiłem bo do tego ciężko ją formować..słyszałem że te podróby są jeszcze lepsze od 3M bo lepiej sie układają "pod suszarką".
Kupie pewnie po świętach jak mi sie ta skończy i spróbuje
Jogurt napisał/a: | m6riano, byś jeszcze obkleił ramię wycieraczki |
Jak już zrobię wszystko wewnątrz i umówie sie z Torpem12 u niego w garażu(ma ciepło) to polece coś na zewnątrz... |
MATTNATTS
Auto: v6 ];->
Wysłany: 24-12-2011, 00:17
m6riano kupiłem tą folie: http://allegro.onet.pl/sh...item=1931981242
powiem Ci że jest bardzo plastyczna,narazie okleiłem parę bzdurek do kompa,tak na próbę.
Docelowo będzie szła na dach,lusterka,klamki i spojler w Galu.Zdam relacje po świętach jak mi poszło i wrzucę zdjęcia |
keleron
Mitsumaniak sie gra sie ma
Auto: Galant 2,5 V6 SE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Sty 2008 Posty: 249 Skąd: Warszawa-Bielany
Wysłany: 24-12-2011, 08:43
Marian zdradź tajemnice jak okleić to zagłębienie w boczku drzwi bo ja się poddałem...
_________________ ...02051/KMM
m6riano
Wysłany: 24-12-2011, 12:58
jeszcze nie oklejałem..po świętach sie za to wezme to wrzuce fotki...
a tu mały tutek:
mierzymy
wycinamy
przyklejamy
podgrzewamy:
później wycinamy wzdłuż m/w w połowie, podgrzewamy i placami dociskamy.
[ Dodano: 24-12-2011, 13:01 ]
ps.
MATTNATTS, twoja folia ma:
Grubość folii: 130 mikronów
3M ma:
Grubość: 210 mikrometrów ( folia + klej )
dlatego ta twoja jest bardziej plastyczna
[ Dodano: 24-12-2011, 13:07 ]
ps2.
Ciekawe czemu tak droga folia ORACAL ma tylko:
Grubość* (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej): 130 mikronów
czyli tyle samo co tak zwane podróby....a 3M ma 210...?
Tym bardziej że z tego co wyczytałem na stronie producenta ta folia jest 3-5 letnia, czyli po tym czasie może pękać na zewnątrz samochodu |
MATTNATTS
Auto: v6 ];->
Wysłany: 24-12-2011, 14:40
m6riano czyli ta folia którą mam jest lipna?Chciałem kupić jak najlepszą folie
Co do trwałości to myślę że 3lata jak wytrzyma to i tak będzie dobrze,a do tego czasu zawsze można zmienić...
Im większa grubość tym lepiej? |
m6riano
Wysłany: 24-12-2011, 15:48
Nie napisałem że jest lipna..wręcz odwrotnie...patrz raczej na grubość folii..im cieńsza tym bardziej plastyczna ale też pewnie mniej odporna na warunki zewnętrzne..ale to tylko moje domysły...
skomplikowane elementy w środku możesz robić cieńszą folią, natomiast większe elementy na zewnątrz myślę że dobrze zainwestować w 3M, jest grubsza więc pewnie bardziej odporna na ścieranie i takie tam.. |
carbon11
Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 234 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 24-12-2011, 19:16
MATTNATTS napisał/a: | Co do trwałości to myślę że 3lata jak wytrzyma to i tak będzie dobrze |
Wytrzyma o wiele dłużej
m6riano napisał/a: | 3M, jest grubsza więc pewnie bardziej odporna na ścieranie i takie tam.. |
To fakt mam ją na masce od 3 lat jest traktowana różnymi specyfikami i nadal wygląda jak nowa |
Ostatnio zmieniony przez carbon11 24-12-2011, 21:13, w całości zmieniany 1 raz |
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-12-2011, 20:51
Carbonem oklejał nic raczej nie będę ale ramiona wycieraczek na czarny mat zrobić to nie głupi pomysł |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
OBERST
Auto: Mazda 6 GH 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 202 Skąd: Bełchatów
carbon11
Wysłany: 25-12-2011, 19:16
Fajna sprawa na skomplikowane i małe elementy na pewno |
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Kaucz
Mitsumaniak EA5A should be RWD!
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Gru 2009 Posty: 1599 Skąd: Ciałem Poznań. Sercem Kołobrzeg.
Wysłany: 26-12-2011, 06:33
Jak znajdę jakiś ładny wzór folii do hydro to może wypróbuję na mojej blendzie, która już 2 lata czeka na montaż Chociaż i tak planowałem ją przed wiosną założyć razem z lipem. Oba elementy w Carbon, ale trochę się boję czy nie będzie lipnie wyglądać :/ |
_________________ ...hontou ?
"Czy Ty naprawdę myślisz, że Galant ma "normalne" hamulce i nie ma żadnych wad? Przecież ten samochód jest co najmniej dziwny." by Hugo. |
