Ogłoszenie |
Spec od klimatyzacji w Krakowie |
MASK
Auto: Carisma 1,8 GLX 115 KM
Wysłany: 07-07-2009, 13:37 Spec od klimatyzacji w Krakowie
Witam kolegów,
Niedawno zakupiłem Carisme 1.8 GLX, 97.
Wymieniłem chłodnicę klimatyzacji bo była nieszczelna i teraz mam nadal problem bo moim zdaniem słabo chłodzi.
Temp. przy nawiewach to ok. 12-14 C
Przy upale nie wyrabia.
Byłem w zakładzie od klimy (koło r.Grzegórzeckiego) ale powiedzieli mi że wszystko ok. i najwyżej sprężarka może troche puszczać. Gość nic nie robiąc powiedział że wszystko dobrze pracuje.
Czy moge liczyć na niższą temperature czy ten typ tak ma ??
Polecicie mi jakiś dobry serwis od klimy do Miśka, w którym zajmą się tym porządnie (i tanio ?? |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 09-07-2009, 01:33
Niżej nie zejdziesz. 12st to całkowicie prawidłowa temperatura. chcesz zwiększyć skuteczność to zamknij obieg zewnętrzny powietrza (wymiennik) na pracę w obwodzie zamkniętym. Będzie parę stopni mniej w aucie.
Dodatkowo o ile nie masz klimatyzacji w pełni automatycznej to nie jeździj z nawiewem ustawionym na full. max podczas normalnej pracy to 2 lub 3 ząbek. Full tylko jak wsiadasz do rozgrzanego auta żeby jak najszybciej schłodziło jak najwięcej powietrza.
Nie jeździj po specach bo kasy szkoda. temp 12st w kratkach jest prawidłowa. |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 10-08-2009, 13:40
polecam speców od Klimy na ulicy PÓŁANKI jak sie jezdzie na Rybitwy od strony biezanowskiej jest duzy szyld kolo PRK, nie sa tani ale sa fachowi znaja sie na rzeczy naprawiaja tam klime nie tylko nabijaja. |
