Dziwne piski w tylnym zawieszeniu :( |
Rob600
Auto: Carisma 1,6 1997r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Kwi 2009 Posty: 132 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-06-2009, 14:47 Dziwne piski w tylnym zawieszeniu :(
Witam, a ja znowu z problemem
W mojej Cari zaczęły się pojawiać wnerwiające piski, kiedy zaczynam huśtać tyłem auta (ręcznie) piszczy.
teraz napisze co zrobiłem już sam:
1. zdjęcie tylnego koło poprawienie gum w sprężynach "usztywniających zawieszenie" były trochę za wysoko teraz umieściłem je niżej ale tak aby o nic nie ocierały.
2. zauważyłem że wahacz górny jest zużyty tz. gumy są sparciałe.
3. czasami przestaje piszczeć i nie ma to związku z pogodą (wilgocią)
4. robiłem przegląd i miałem sprawdzane amorki na testach wyszły BDB
I jeszcze osobna sprawa byłem na zbieżności i facet powiedział że muszę wymienić dwie śruby, pod samochodem na środku (muszę zrobić fotkę ) chyba że ktoś zna problem i wie czy są to normalne samochodowe śruby czy też muszę szukać czegoś specjalnego.
Z góry dziękuję za okazaną pomoc i pozdrawiam Robert
@EDIT
Moja Cari to wersja 4d i uszkodził mi się mechanizm podnoszenia klapy bagażnika
są ta dwa "druty" wygięte, jeden się złamał nie wiecie gdzie cos takiego kupić ?? a może ktoś z was ma coś takiego na sprzedaż ?? |
| Ostatnio zmieniony przez Rob600 29-06-2009, 15:21, w całości zmieniany 1 raz |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 29-06-2009, 15:13
Pewnie mu chodziło o śruby mimośrodowe do ustawiania tyłu właśnie.
Testami amortyzatorów na stacji też się nie ma co sugerować bo czasem zniszczony amortyzator może pokazywać dobre wyniki.
A co do tych gum jak i piszczenia to najlepiej na podnośnik, łapka w ręke i szarpać wszystko pokolei. Gdzie są luzy to wymiana. |
arthus [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2009, 23:28
Czy to piszczenie jest powiedzmy takim skrzypieniem gumy pocieranej o gumę?
Czy to skrzypienie dochodzi przy delikatnych ruchach zawieszenia albo jak się np. zaprzesz nogą o tylne koło i pobujasz to też skrzypi?
Jeśli jest to skrzypienie i występuje przy nawet minimalnych ruchach samochodu to prawdopodobnie wahacz poprzeczny.
Najlepszy sposób wykrycia źródła pisków to jeden wczołguje się pod auto lub wchodzi pod nie, a drugi buja autem |
Rob600
Wysłany: 30-06-2009, 09:43
dzięki dziś wejdę pod autko i poszukam która część dokładnie piszczy tak że wieczorkiem napiszę co i jak.
P.S. czy tylne łożyska da się wymienić tylko z piastą czy też da się kupić same łożyska ?? |
LukaszSZ999
Auto: Carisma 1.9 DI-D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 95 Skąd: Orzeł Biały
Wysłany: 30-06-2009, 20:20
| Moze piszczą ci mocowania stabilizatorów. Gumy w tulejkach zaczynaja sie krecic w srodku a powinny sztywno siedzieć. |
Rob600
Wysłany: 30-06-2009, 20:33
Więc właśnie odkręciłem koła raz jedno raz drugie, przy ruszaniu górnym i dolnym (małym) wahaczem luzów w zasadzie brak (wyczuwalnych rękom). Ale za to przy dokręcaniu wstępnym śrub mocujących felgę pojawiły się piski, po opuszczeniu z podnośnika i podczas właściwego dokręcania koła piski występowały nadal (i nie chodzi mi tu o pisk dokręcanej śruby)
A co do śrub o które pytałem wcześniej znajdują się one na końcach wahacza tego głównego. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 30-06-2009, 22:50
Łożyska wymienia się bez piasty, lecz trzeba mieć prasę. W bębnach jest inaczej. Masz tarcze czy bębny? |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Rob600
Wysłany: 30-06-2009, 23:22
Bębny
Właśnie wracam od mechanika który powiedział mi że do wymiany mam w zasadzie wszystkie metalowo-gumowe elementy zawieszenia tylnego prawej strony czyli dwa małe wahacze plus gumy na głównym wahaczu koszt szacowany to 800,00 zł
Idę zaraz do samochodu odkręcę koło i będę WD jechał po każdej części zakręcał koło i sprawdzał czy piszczy jak piszczy to następny element Jeżeli to nie zadziała to tylko wymiana ALL
Ciekawe czy gdzieś mogą mi dokładnie powiedzieć który to dokładnie element ?? |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 02-07-2009, 23:16
| Rob600, mnie też to czeka, tyle, że po kosztach tulejek. Nie baw się w wymianę poszczególnych przekalkuluj, czy nie lepiej machnąć wszystkie. Jedne pieniądze, a za jednym zamachem robocizna. Mam nadzieje, że w tym miesiącu to zrobię. |
730d 2018 - |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
mlun
Wysłany: 03-07-2009, 10:48
No pewnie że lepiej tak zrobić. Tylko te główne to najlepie oryginał tak jak koledzy na forum radzą. Sam muszę też wymienić i nie wiem na jakie się zdecydować do reszty wachaczy.
Te z drugiej aukcji to podobno krajowego producenta, tak mi przynajmniej sprzedawca napisał także ja bym to sobie odpuścił.
Zastanawiam się między tymi z pierwszej a tymi które polecają w sklepie all-parts. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 08-07-2009, 22:43
mlun, prawdopodobnie wezmę od Mateusza. Jest gwarancja itp, więc ok. |
730d 2018 - |
mlun
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 11-07-2009, 11:09
| mlun, kiedy masz zamiar się w to bawić? |
730d 2018 - |
mlun
Wysłany: 11-07-2009, 16:29
| Mam nadzieje że w lipcu jeszcze. Cukierki i reszte do wachaczy górnych i dolnych u niego wezme a te dwie duże to oryginały załaduje bo tylko po 100zł a podobno zamienniki szybciej padają. |
