Kupno nowego Lancera - Kraków |
mp29
Auto: O3 2.0
Wysłany: 11-08-2009, 10:51 Kupno nowego Lancera - Kraków
Który salon w Krakowie polecacie ?
Co udało się Wam utargować w kwestii dodatków - alarm, dywaniki, czujnik cofania, moze metalik bez dopłaty ?
Będę wdzięczny za informacje. |
roobku
Forumowicz inż.
Auto: Lancer 09' 1.8 Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 244 Skąd: Kraków
Wysłany: 11-08-2009, 11:13
raczej w każdym Krakowskim salonie (R.M.Filipowicz, Moto Gabra) dostaniesz podobną ofertę, ja kupiłem w R.M.Filipowicz tylko z tego względu że nie chciało mi sie wracać do Moto Gabry (tam wcześniej oglądałem auto a u Filipowicza chciałem tylko zobaczyc inny kolor)
ja do Intensa 1.8 sedan w cenie auta "wymarudziłem":
- pakiet spojler (spojler na tylna klapę + listwa chrom)
- nakładka spojlera tylnego
- nakładki na progi alu
- alarm
- dywaniki welurowe
- szkolenie z Tomkiem Czopikiem
- breloczyk do kluczy
spytaj sie też o promocyjne ubezpieczenie AC+OC, niezależnie od nabytych zniżek za cały pakiet płacisz 1800zł, w umowie jest też zapis że w pierwszym roku w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej ubezpieczyciel wraca 100% z rachunku
kolejna sprawa, biorąc auto na kredyt możesz więcej gratisów wytargować, mało który dealer się do tego przyznaje że za sprzedaż kredytu dostają od banku jakąś kase
[ Dodano: 11-08-2009, 11:20 ]
aha jeszcze jedno, do momentu wpłaty kasy za auto będziesz kochanym, najlepszym, wyjątkowym klientem, bedą dzwonić czy czegoś Ci nie brakuje, czy czegos nie potrzeba, po wpłacie kasy czar pryska i o wszystko musisz się upominać sam, u mnie odbiór auta przesunął się o 2 tyg (bo nie dojechało, nie dojechały dokumenty, nie ma alarmu, nie ma kto zamontować alarmu, itp) dodatkowy spojler zamontowali mi miesiąc po odbiorze auta (zamówiony ale nie dojechał, zlecenie zagineło, nie pomalowali, pomalowali ale dali innemu klientowi, kolejny zamówiony, itp) |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 11-08-2009, 11:23
roobku napisał/a: | - nakładki na progi alu |
Czy aby na 100% to są alu? Bo ja bym sobie Twoją głowę dał uciąć że mam stalowe... |
roobku
Forumowicz inż.
Wysłany: 11-08-2009, 11:29
jaca71 napisał/a: | roobku napisał/a: | - nakładki na progi alu |
a może i stalowe w sumie fajne są, czy stalowe czy aluminiowe nieważne, fajnie wyglądają tylko mogły by być większe i pełnic lepiej funkcję ochronną |
jaca71
Wysłany: 11-08-2009, 11:34
roobku napisał/a: | w sumie fajne są, czy stalowe czy aluminiowe nieważne, fajnie wyglądają tylko mogły by być większe i pełnic lepiej funkcję ochronną |
Fajny bajer, fajnie wygląda i mimo wszystko chroni, no może poza samym kantem. Ale co innego mnie zastanawia. W większości samochodów jakie widziałem to te listwy na progi są w standardzie w wersji plastikowej, które da się łatwo zdemontować i zamienić błyszczącymi bajerkami. A w Lancerze ni ma tych fabrycznych |
roobku
Forumowicz inż.
Wysłany: 11-08-2009, 11:42
taka polityka producenta, to są szczegóły, ogół spisuje się wyśmienicie i tego sie trzymajmy |
mp29
Auto: O3 2.0
Wysłany: 11-08-2009, 11:43
dzięki roobku za szybkie info, czyli najlepiej gotówka w kasie w dniu odbioru po potwierdzeniu że jest, czeka i nic nie brakuje |
_________________ byl lancer SB - 1,8 jest O3 2.0 cvt |
gzesiolek
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT
Pomógł: 18 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 2698 Skąd: Kraków
Wysłany: 11-08-2009, 11:57
Ja akurat kupilem w Katowicach, bo tylko tam mieli wtedy 1,5 Invite w promocyjnych warunkach na 2008, a MMC oczywiscie twierdzilo ze juz nie ma nigdzie w Polsce i ze tych promocji na rocznik 2009 nie bedzie i zebym bral szybko 1,8 2008(jak widac wszystko okazalo sie klamstwem, ale przemilcze)
Bralem 50/50/24
W cenie mialem:
-lakier met
-alarm
-czujniki parkowania
-dywaniki guma/welur
-chlapacze
Czyli ogolnie znacznie mniej, ale przy znacznie tanszym aucie...
U Filipowicza do 1,8 mi mi proponowali...
- lakier
- alarm
- opony zimowe
- i moze by mi jeszcze dywaniki i chlapacze dorzucili, ale juz bylo ciezko negocjowac
Chcialem 1,5 i tak kupilem, ale nadal mnie czeka zakup opon zimowych... a to niebagatelna kwota... |
_________________ Był: Mitsubishi Lancer 1.5 MT Invite 2008
Jest: Mazda 6 2.5 AT SkyPassion Kombi FL 2015
roobku
Forumowicz inż.
Wysłany: 11-08-2009, 12:08
mp29 napisał/a: | dzięki roobku za szybkie info, czyli najlepiej gotówka w kasie w dniu odbioru po potwierdzeniu że jest, czeka i nic nie brakuje |
no zaliczkę musisz wpłacić na poczatku potem reszta np przelewem żeby kasy nie nosić przy sobie
przy odbiorze podpisujesz protokół odbioru i wtedy sobie sprawdzasz co jest i co brakuje, jeśli coś brakuje wystawią Ci papier że domontują póżniej (warto wpisać datę do kiedy się mają wyrobić)
tak samo niech Ci wszystkie obiecane gratisy wpiszą na dokument potwierdzenia zamówienia
wszystkie ustalenia co do terminów i akcesorów bierz na pismie
jeśli jesteś spoza Krakowa to bedziesz musiał sam zarejestrować auto (ja rejestracje robiłem w Nowym Sączu), warto wcześniej wziąść sobie dokumenty i przed odbiorem auta dowieść im tablice, ale to Ci wszystko w salonie wytłumaczą, w WK Nowy Śącz miałem z rejestracją mały problem, w papierach importerem jest MMC Polska a sprzedawcą R.M.Filipowicz, urząd nie widząc powiązania między tymi podmiotami nie chciał mi zarejestrować auta, dopiero musiałem im pokazać wydruk ze strony Mitsubishi że R.M.Filipowicz jest autoryzowanym dystrybutorem MMC Polska, w krakowskich WK podobno nie ma z tym problemu
[ Dodano: 11-08-2009, 12:12 ]
gzesiolek napisał/a: | Czyli ogolnie znacznie mniej, ale przy znacznie tanszym aucie... |
ja brałem "zwykły" kredyt pewnie dlatego więcej dostałem aha lakier metalik też dostałem gratis |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 11-08-2009, 13:14
mp29 napisał/a: | Który salon w Krakowie polecacie ? |
W ramach informacji Moto Gabra w linii prostej wywodzi się od R.M Filipowicz i z tego co widzę, to co raz bardziej odchodzi od Mitsu |
gzesiolek
Wysłany: 11-08-2009, 16:04
Marcin-Krak, ja słyszałem, że docelowo na Opolskiej maja mieć Mitsu, a na Wielickiej inne marki... ale nie wiem ile w tym prawdy...
Właśnie już któraś osoba mi mówi o powiązaniu Filipowicza i Gabry, a nigdzie nie moge znaleść śladu takiego powiązania...
Zdradzisz tą historię? |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 11-08-2009, 16:21
Po prostu Moto Gabra należy/ należała to Filipowicza. Część ludzi z Klimeckiego przeszła wtedy na Wielicką. Ot i cała historia. Zresztą zazwyczaj Moto - Gabra jak miała jakiś problem z Mitsu, to kontaktowali się od razu z R.M. F. (nie radiem ) lub tam odsyłali.
W każdym bądź razie chodziło mi o to, że mimo że niby dwaj różni dilerzy, to jednak coś ich łączy |
matus-p
Auto: Lancer 1.5 Invite
Wysłany: 14-08-2009, 13:12
mp29, jeżeli kupujesz sedana spróbuj "wydębić" kuwetę gumową do bagażnika. |
gzesiolek
Wysłany: 14-08-2009, 14:00
Akurat kuwete kupujesz za 100zl na allegro i sprawdza sie taka jak znalazl... no ale dorzucic mogli, ja o tym przy zakupie nie pomyslalem.... |
mp29
Auto: O3 2.0
Wysłany: 17-08-2009, 16:11
matus-p napisał/a: | mp29, jeżeli kupujesz sedana spróbuj "wydębić" kuwetę gumową do bagażnika. |
to ma być sportback, ale na zdjęciach widziałem że ta kuwetka to fajna rzecz, zwłaszcza jak jeździ pies w bagazniku |
