[2.5 TD] Nie zawsze odłącza od razu blokade centralnego mech
Roxo
Auto: Pajero II 2800 TD
Wysłany: 20-08-2009, 22:07   [2.5 TD] Nie zawsze odłącza od razu blokade centralnego mech
zadaje pytanie w imieniu kolegi, który obecnie nie ma dostępu do netu.
Co może być przyczyna, że nie zawsze rozłącza się blokada centralnego mechanizmu różnicowego? Czasami załapie od razu a czasami wydaje się ze juz jest ok, ale jednak czuć że auto nadal jest zblokowane i wtedy trzeba sie jeszcze kawałek przejechac aby rozłączył.
Z góry dzięki za odpowiedź.
P.S Jutro jade po swoje Pajero II 2.8 TD więc następne pytania będa o moim aucie :D
Pozdro.
gołąb
Wysłany: 01-09-2009, 11:45
Witaj.Sprawdz może jak po rozłączeniu napędu cofnij kilka metrów do tyłu...
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 01-09-2009, 19:36
A jaką masz,tzn kolega bez dostępu do neta, skrzynię ES czy SS ?? Rozłączenie to nie to samo co pstryk i światło zgaszone :wink: trzeba kawałek przejechać a czasami nawet do tyłu pojechać.Jak odbierzesz swojego Miśka to życzę Ci abyś jak najrzadziej zadawał pytania na forum czyli bezawaryjnej jazdy
http://mudmania4x4.com.pl/
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 02-09-2009, 08:03   Re: Nie zawsze odłącza od razu blokade centralnego mech
Roxo napisał/a:
Pozdro.
Spróbuj podczas załączania lub rozłączania puścić nogę z gazu, tak się to robi prawidłowo.
