[Cari 1.8 GDI] po raz kolejny podświetlenie zegarka
Paweł1987
Auto: Carisma 1.8 GDI '98r
  Wysłany: 26-12-2008, 15:51   [Cari 1.8 GDI] po raz kolejny podświetlenie zegarka
Jestem tu nowy, cari kupiłem jakieś 2 miesiące temu. Zauważyłem że jest temat dotyczący podświetlenia zapalniczki......a może ktoś mi powie czy zegarek też jest podświetlany? Mam jeszcze sporo pytań ale to później....pierw musze autko od mechanika odebrać i sprawdzić czy coś zdziałał z "moimi" problemami.
Ostatnio zmieniony przez Chooper 28-12-2008, 12:38, w całości zmieniany 1 raz
turek61
Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Wysłany: 26-12-2008, 16:03
Witaj....
Poczytaj tu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=30786
i ew. tu bo masz rocznik 98 :
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=12379
Paweł1987
Wysłany: 27-12-2008, 01:04
czytałem.....o żaróweczkach jest ale nic o zegarku... :doubt:
turek61
Zgred :)
Wysłany: 27-12-2008, 11:40
Paweł1987 napisał/a:
o jaki Ci chodzi ?
Podświetlanie zegarów t.j. prędkościomierza, obrotomierza czy o ekran komputera ze śr. spalaniem i godziną ?
Obie te opcje mają podświetlenie.
damiano
Wysłany: 27-12-2008, 14:22   Re: Witam!
Witaj!
Tak, zegarek jest podświetlany.
TUTAJ i TUTAJ masz opisane i pokazane jak dostać się do zegarka i jak wymienić żarówkę (i nie tylko).
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 27-12-2008, 14:36
Zegarek w Cari przed liftem też jest podświetlany. Sam także wymieniałem w nim żaróweczkę. górną połówkę konsoli środkowej trzeba wyjąć delikatnie do przodu na jakieś 3-4 cm i wtedy od strony pasażera da się wsadzić łapę i od tyłu wymienić mu żaróweczkę.
Bartek `saphire` Siębab
Paweł1987
Wysłany: 27-12-2008, 22:44
Dzięki chłopaki.
bartekcari
Auto: Carisma 1.8 GDI LS 1997
Wysłany: 04-03-2010, 20:22
saphire napisał/a:
mowisz ze od strony pasazera da sie to zrobic ??
odciagnalem gorna konsole na jakies 3-4 cm ale nigdzie nie moge "wymacac" tej zaroweczki, a tym bardziej tej oslonki z zarowki...
moze jakas podpowiedz jeszcze mi dasz ??:)
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Wysłany: 04-03-2010, 20:30
Żaróweczka jest w zegarku, z tyłu w obudowie.
Tylko Mitsu
bartekcari
Wysłany: 04-03-2010, 20:40
czyli musze zdemontowac calkiem ta gorna konsole ??
niby juz z zadnej strony nie trzyma nigdzie, ale jednak nie chce wyjsc, tak jakby w srodku cos trzymalo ta konsole... :/
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 04-03-2010, 22:16
bartekcari, masz cały temat o rozbieraniu konsoli środkowej.
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
bartekcari
Wysłany: 04-03-2010, 22:27
tak, wiem o tym, ale saphire napisal ze wystarczy odchylic gorna konsole na 3-4 cm... ja tak zrobilem ale nie moge natrafic palcami na zaroweczke... probowalem tez zgodnie z instrukcja zdjac calkiem gorna konsole ale nie chce wyjsc, mimo ze z zadnej strony juz nic jej nie trzyma, mozna przejechac srubokretem :/ tak jakby cos od srodka ja trzymalo... nie chce za mocno pociagnac bo moge urwac...
chcialem sie tylko dowiedziec czy da sie wymienic ta zaroweczke bez zdejmowania gornej konsoli, jak tak to gdzie dokladnie jest zlokalizowana i gdzie mam "macac" :D chcialbym zeby moj zegarek w koncu sie swiecil :)
docencik87
Wysłany: 04-03-2010, 22:33
Trzymają na pewno tunele od nawiewów. Dość ciasno siedzą. Trzeba mocno wyciągnąć!!
Drugą rzeczą która trzyma ten cały panel jest linka od tego bocznego pokrętła zmieniającego źródło nadmuchu.
Znajduje się po lewej stronie, na tunelu nawiewu!!
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
bartekcari
Wysłany: 04-03-2010, 22:38
sugerujesz ze powinienem uzyc wiecej sily w polaczeniu z ostroznoscia i wyczuciem ??:D
czyli musze zdemontowac ta konsole zeby wymienic zaroweczke ??:>
docencik87
Wysłany: 04-03-2010, 22:43
Najlepiej wyciągnąć ją tak, by wyszła z tych tunelów. Wtedy jest dobry dostęp.
bartekcari napisał/a:
Dokładnie tak 8) :D
Witaj Gość!!
