Zegary Carisma
KlauS
Auto: Carisma
Wysłany: 29-09-2009, 09:31   Zegary Carisma
Chciałbym zmienić swoje podświetlenie w zegarach, tylko jest mały problem. Nie wiem jak sie do tego dostać. po odkreceniu 2 śrubek i tak nic sie nie dzieje. Czy musze zdejmowac połowe kokpitu czy tam jest jakieś zabezpieczenie jeszcze??
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Wysłany: 29-09-2009, 11:16
Po odkręceniu śrubek zdejmujesz plastikową osłonę którą te śrubki trzymały i wówczas masz dostęp do zegarów. O ile pamiętam to są one przykręcone śrubkami, kóre są widoczne a następnie chwytając oburącz z obu stron wyciągasz je delikatnie ale zdecydowanie z gniazd dopprowadzających prądowe ścieżki do wskaźników, są dwa po obu stronach zegarów. I teraz problem z wyjęciem, musisz tak manewrować by zegary zmieściły sie pomiędzy kołem kierownicy a deską. Jakoś półobrotem to trzeba, nie pamiętam dokładnie bo wyjmowałem, ale da się wyjąć ni i trzeba zapamiętać jak wyszły bo inaczej włożyć się nie da tylko trzeba dokładnie tak samo.
KlauS
Auto: Carisma
Wysłany: 29-09-2009, 12:13
No tak ale własnie po odkręceniu tych 2 śrubek nie umie zdjąć tej plastikowej osłonki, może są tam u dołu jakieś zatrzaski tylko niewiem jak to ruszyć żeby tam czegoś nie zerwać
[ Dodano: 29-09-2009, 13:16 ]
A no i przydało by sie wiedzieć ile jest tam żarówek i jaki rodzaj
TESTER
Wysłany: 30-09-2009, 16:40
Rozbierałem dosyć dawno na starym forum opisywałem dokładnie co i jak ale jest wyłączone więc szukanie nic nie da. o ile pamiętam to nie było tam żadnych dodatkowych zatrzasków, podważ lekko i przekonasz się czy wyskoczy czy nie. Patrzyłem w manualu i wychodzi na to, że są jedynie tylko te dwie śrubki i nic więcej. pociągnij za tę elastyczną osłonkę która zwisa nad kolumną kierowniczą i powinno wyjść.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 30-09-2009, 21:31
jest dokładny opis rozbierania zegarów wraz z opisami żaróweczek jakie są potrzebne, wystarczy odrobinę poszperać na forum, a nie od razu nowy temat.
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
