Trzaska klapa (kombi) |
Szymon82
Mitsumaniak Szymon
Auto: Mitsubishi Sigma kombi 3,0 12v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: Poznań/Środa Wlkp.
Wysłany: 06-09-2009, 20:05 Trzaska klapa (kombi)
Witam! Trzaska mi trochę klapa bagażnika (kombi), czy ktoś przerabiał temat regulacji zamka klapy? I jeszcze jedno - roleta bagażnika wyczepia się po zasunięciu - macie jakieś sprawdzone patenty na to - u mnie z prawej strony ten zaczep siedzi dość głęboko w uchwycie po zasunięciu, lewy łapie się samą końcówką i niestety wylata
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2499 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 06-09-2009, 20:15
| A czy w klapie są może takie gumowe odbojniki? Być może wystarczy je trochę wykręcić |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2009, 20:10
| w klapie nie ma odbojników regulowanych a zamek jak chcesz Szymon82, to mogę Ci wyregulować co do rolety miałem ten sam problem ale już go zlikwidowałem musiał byś zobaczyć jak gdy przyjedziesz do mnie |
Szymon82
Mitsumaniak Szymon
Wysłany: 08-09-2009, 21:01
OK chętnie podpatrzę odbojniki rzeczywiście nie są regulowane - dziś się przyjrzałem..i zauważyłem, że jednego mi brakuje, choć wydaje mi się, że przyczyną jest jednak luz na zamku. Rzucimy okiem jak będę u Ciebie.
Nachbar [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2009, 22:07
Mam pytanie dotyczacze tego trzaskania? czy trzaska Ci podczas jazdy czy jak zamykasz? Ja u siebie zauważyłem że trzaska podczas jazdy jak nie odbije do końca klamka (rączka) którą się otwiera klapę. Jak nacisną klamke żeby otworzyć klapę muszę tak jakby odciągnąc ją spowrotem i wtedy dopiero zamknąc kapę i jest wtedy jest OKI Może coś takiego występuje u Ciebie? |
pz
Auto: mitsubishi SIGMA 3000V6 12/177
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 57 Skąd: Poznań
Wysłany: 13-09-2009, 00:12
| Jak będzie 1 odbojnik to klapa nie bedzie stukać.Powodem stukania i opornego działania zamka jest zabrudzenie.U mnie ten problem rozwiązało nasikanie wd 40 . Po kilku ruchach chdzi i zamyka bez problemowo od stycznia. |
_________________ pz |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 801 Skąd: Londyn
Wysłany: 13-09-2009, 14:16
| pz napisał/a: | | Jak będzie 1 odbojnik to klapa nie bedzie stukać.Powodem stukania i opornego działania zamka jest zabrudzenie.U mnie ten problem rozwiązało nasikanie wd 40 . Po kilku ruchach chdzi i zamyka bez problemowo od stycznia. |
No nie byłbym taki pewny. Odbojniki sa skośne i klapa przy jednym może uciekać na stronę bez odbojnika. Co skutkować będzie zahaczaniem krawędzi zamka o ucho(zatrzask).
Uzupełnij brakujący odbojnik i zobaczymy czy dalej stuka.
P.S Mam takie odbojniki |
_________________ Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Sigma kombi '95 - sprzedana
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana |
