FILTR ODMY |
Creatinian1990
Auto: Mitsubishi Eclipse93 2.0 DOHC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Kwi 2009 Posty: 101 Skąd: Szczecin
Wysłany: 05-09-2009, 22:04 FILTR ODMY
Hej:)
przeglądając allegro znalazłem coś takiego jak filtr odmy na rurkę podciśnienia:)
http://moto.allegro.pl/it...dcisnienia.html
co Wy o tym myślicie?? na aukcji akurat zdjęcie 4G63:D
Warto zakładać??
Pytam ponieważ planowałem zamienić gumę z dolotu na alu rurki:)
i nie miał bym co zrobić z tym wężykiem:) |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Creatinian1990
Wysłany: 06-09-2009, 22:19
Ale czy to jest opłacalne?? nie wiem czy mam się bawić:)
A niby dlaczego jest to niezgodne z prawem?? |
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Wysłany: 07-09-2009, 07:39
| zanieczyszczasz srodowisko, ja mam filtr na odme simoty wydatek 25 zł , ładnie wyglada i spełnia swoja funkcje... |
Creatinian1990
Wysłany: 07-09-2009, 21:02
| MATi1G napisał/a: | | zanieczyszczasz srodowisko, ja mam filtr na odme simoty wydatek 25 zł , ładnie wyglada i spełnia swoja funkcje... |
Aaa i wszystko jasne;)
a powiedz mi gdzie masz go umieszczonego??zaraz przy pokrywie?? i jeszcze jedno:)
czy ten filtr odmy pobiera powietrze czy je wydala?? |
HouseM
Wysłany: 07-09-2009, 22:19
| "Lewa" odma działa dwukierunkowo. Prawa ma zawór zwrotny i działa tylko w kierunku DO silnika. |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 11-09-2009, 16:57
zastosowanie tylko filterka odmy za 25zł to robota na pałe mogąca doprowadzić do całkowitego zniszczenia silnika w silniku 4G63 N/A
lewa odma jest dwukierunkowa, prawa jednokierunkowa
po założeniu takiego filterka mamy takie funkcje:
jeżeli silnik pracuje na wolnych obrotach podciśnienie kolektora wysysa dużą ilość spalin znad głowicy, jednak silnik spalając małą ilość paliwa na niskich obrotach przez filtr odmy jest zasysana duża ilość powietrza "fałszywego" niepoliczonego przez przepływke i silnik może niepracować równo
gdy silnik pracuje na wysokich obrotach nadmiar spalin ze skrzyni korbowej i znad głowicy nieucieka taką dużą ilością przez zawór dwukierunkowy ponieważ panuje tam małe podciśnienie, a przez lewy otwór niemoże wydostać się taka ilość jak oryginalnie (z powodu filtra) może to spowodować tworzenie ciśnienia względnego w silniku i powoduje nasączenie filtra odmy olejem co powoduje jego coraz mniejszą przepuszczalność
jak filterek odmy sie zatka, podczas jazdy na wysokich obrotach ciśnienie panujące w silniku rozszczelni->wydmucha uszczelniacze na wale i wielu innych miejscach powodując utrate oleju, ciśnienia oleju prowadząc do zatarcia silnika
dziękuję
[ Dodano: 11-09-2009, 18:00 ]
zamontuj odolejacz przed filtrem odmy najlepiej żeby filtr odmy był z pokrywą zaworów na jednym poziomie a odolejacz pod nimi, często sprawdzać ile w nim sie nazbierało oleju
co do nierównej pracy na wolnych to zależy od reszty silnika, gdy będzie dużo przedmuchów ze zużytych pierścieni to filtr odmy szybciej się zatka |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
Creatinian1990
Wysłany: 11-09-2009, 21:22
aha;)
noo i to mi się podoba;) idealne wytłumaczenie:) |
zenek_bb
Wysłany: 16-09-2009, 04:08
mogę jeszcze dodać że niewielka ilość mgiełki olejowej nieszkodzi silnikowi i niezanieczyszcza nadmiernie układu dolotowego, na dodatek smaruje tależ przepustnicy a w przypadku wsysania zanieczyszczonego powietrza (np. przez uszkodzony filtr powietrza lub przez wyschnięty filtr sotżkowy/bawełniany) część zanieczyszczeń nietrafi do silnika przyklejając się do nawilżonego olejem dolotu
przy sprawnych pierścieniach i uszczelniaczach zaworowych itd przez odmę niewydostaje się duża ilość zanieczyszczeń
jeżeli coś jest niesprawne to tak czy inaczej jest do naprawy
seryjnie przepustnice można czyścić co 3lata i będzie zawsze czysta, takie przeróbki niesą bardzo potrzebne, a jak już to poprostu zastosować oli catch i tyle czyli pojemnij z dwiema rurkami na górze tak żeby gaz przepływał a olej osadzał się na dnie i tyle |
