Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:01 |
[I 2.0] Luzny hamulec Ręczny |
Artur844
Auto: Mitsubishi Outlander I
Wysłany: 28-04-2013, 21:52 [I 2.0] Luzny hamulec Ręczny
| Dzień dobry Mam mały problem z hamulcem ręcznym .Mianowicie jest on bardzo luzny (rączka) pomimo że pod wajchą jest naciągnięty na maxa...jakieś pomysły ,może ktoś też miał takie zjawisko? |
Wysłany: 28-04-2013, 21:55
| Może się zacina mechanizm ręcznego w którymś kole i nie cofa się co może powodować właśnie taki objaw jak u Ciebie. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 29-04-2013, 12:48
| Co znaczy "luźny"? Czy wajcha chodzi na boki czy coś? |
Artur844
Wysłany: 29-04-2013, 13:20
..przy zaciąganiu jest bardzo duży luz ,nie na boki tylko do góry aż do pierwszego "ząbka" nie ma praktycznie żadnego oporu i opada swobodnie na dół
Hamulec jako taki działa tylko trzeba go straszne wysoko zaciągnąć.
Dodam tylko ,że samochód długo stał nieużywany więc sugestia plecho1 może być trafna ,może coś po prostu przyrdzewiało w środku (oby ) |
