carisma 1.6 96r problemy z odpalaniem
Piotrek_085
Wysłany: 29-08-2006, 12:14   carisma 1.6 96r problemy z odpalaniem
Witam! Od 5 miesięcy w autku mojej dziewczyny wystepuje ten sam problem, co jakis czas samochód odpala i po chwili gaśnie a jak sie dodaje gazu to zaczyna terkotać, zapala się ikonka silnika na desce rozdzielczej, jak narazie moim jedynym sposobem jest odpalanie na gazie jak sie uda przekoryć 6000 obr/min to autko jakby sie przedmuchuje i odrazu chodzi normalnie, a jak sie nie uda przekroczyc tej magicznej liczby to gaśnie i zaczynam od nowa tak średnio za 3 razem sie udaje ( obciach jak robie to na parkingu przed marketem), dodatkowo z rury wycieka woda. Autko bylo na Vagu ale nie potrafili stwierdzic usterki, podejrzewam że to coś z zasilaniem, Woda w baku?? Prosze o porady jak rozwiązać ten problem i jakie są jego usterki? Pozdrawiam
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 29-08-2006, 13:11
zatarte wtryskiwacze benzyny przez jazde ciagle na gazie i dlatego auto nie chce dzialac na paliwie?? od jak dawna gaz i jaki przebieg na nim zrobiony?? :)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 29-08-2006, 14:26
Zasada jest prosta jeździ się 3 zbiorniki gazu, 1 benzyny. Jeżeli nie stosujesz tego, wtryski zarastają i mają problemy z podawaniem odpowiedniej ilości paliwa. Mogła też pójść pompa paliwowa, która jest chłodzona paliwem, jeżeli nie ma przepływu się podciera.
Piotrek_085
Wysłany: 29-08-2006, 22:29
Pisząc że odpalam na gazie chodziło mi o pedał gazu wciśniety do podłogi, autko nie ma instalacji gazowej, możliwe że pompa zasilająca ale wydaje mi sie że w tedy podczas jazdy też byłby problem, może przepływomierz?? I co z tą wodą z rury wydechowej? autko ma najechane 123tys. Dziekuje za odpowiedzi...
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 30-08-2006, 16:23
pedal wcisniety do podlogi to raczej zalewa auto,
w jakim stanie kable? przy takim przebiegu powinny byc czarne oryginalne, jak ktos wczesniej wymienil(nie wiadomo po co) to wrocic do starych, sprawdzic swiece, jesli podczas tego przygasania zapala sie kontrolka CE to mimo ze nie swieci sie caly czas blad powinien byc zapamietany, jest gdzies na forum jak odczytac bledy i co ktory znaczy, o tutaj
terkotac?? moze przestawiony rozrzad - kiedy wymieniany pasek?
za przepustnica powinna byc rurka idaca do pokrywy zaworow - nie wiem czy dobrze pamietam ale chyba jak nie byla wetknieta w trombe slonia :P to tez cos mi sie dlawilo auto
sprawdz czy w przepustnice wtyczka jest dobrze wpieta,
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Piotrek_085
Wysłany: 30-08-2006, 23:26
Wielkie dzieki za kody do rozczytania CE jak znajde chwile wolnego to sprawdze co ma mi do powiedzienia, a co do terkotania to ono wystepuje przy dodawaniu gazu tak jakby sie przydlawial, a jesli autko odpali normalnie to tego objawu nie ma i mruczy przyjemnie tak wiec rozrzad odpadda, nie wiem jak z kablami i swiecami ale mysle ze bez swiec w ogole by nie zapalil a oto chodzi ze on ladnie pali tylko ze po 5 sek. gasnie.:/
