Zamknięty przez: mkm
22-02-2012, 20:38
Poznański DSM Mitsubishi Eclipse by Zimny
Zimny
Auto: Galant EA
Wysłany: 01-01-2012, 15:15   Poznański DSM Mitsubishi Eclipse by Zimny
MODEL:
Mitsubishi Eclipse 2 generacji 1998r. wersja GS europa
SILNIK:
2.0 DOHC 4G63 145KM i 177NM, czarna pokrywa zaworów z czerwonymi napisami, sekwencja firmy Tomaseto, rozpórka kielichów
UKłAD DOLOTOWY:
Seria, usunięte wszystkie rezonatory // plan - dolot alu ze stożkiem, odizolowanie stożka od komory silnika, nawiew ze zderzaka.
UKłAD WYDECHOWY:
Oryginalne tłumiki z kwasówki, // plan - Końcowy tłumik Ralli Art, owinięcie kolektora wydechowego bandażami termicznymi
KOŁA:
Giacuzzo Masterline 17x7,5" ET38
ZAWIESZENIE:
-40mm lub -60mm
UKłAD HAMULCOWY:
Seria na czerwonych zaciskach, przód 256mm tył tarczo-bębny
BODY:
bezwypadkowa seria, ramka pod tablicą "całe życie z debilami", czarne wnętrza lamp na styl poliftowych, w tylnych lampach odpalona dodatkowa komora na postój.
śRODEK:
czysta seria
CAR-AUDIO:
Radio usb/SD canva z tv wpierane wzmakiem z tubą basową z 12" głośnikiem
WYPOSAżENIE:
Szyby w prądzie x2, elektrycznie sterowane lusterka, centralny zamek, klima,
FOTY:
Ostatnio zmieniony przez Zimny 01-01-2012, 18:40, w całości zmieniany 1 raz
mystek
Auto: Lancer Sportback 2014
Wysłany: 01-01-2012, 17:54
Ładne plany :) Ecli, jak Ecli - bardzo ładny, aczkolwiek kolor nie powala :P . Chociaż z tego koloru można zrobić jego zaletę, np z czarnymi dodatkami w postaci felg, o! :)
Toyota MR2 SW20 04.2017- ...
Tovija
Auto: Meggy
Wysłany: 01-01-2012, 18:21
Mystek dobrze prawi - fajny Eclipsio - kiedyś się nimi jarałem jak dzieciak ale mi przeszło :P Dawaj jakieś świetne felgi i będzie super :)
Zimny
Auto: Galant EA
Wysłany: 01-01-2012, 18:44
Kolor faktyczne nie powala, ale przekonałem się do niego jak sprawdziłem, że nigdy nie był uderzony, rzadkością są już na naszych drogach auta nie bite, dlatego uszanuje ten lakier i wyłącznie go dopieszczę. Co do felg to bardzo mi się podobają i na wiosnę będę je malował na biało. Rozważam też przyciemnienie szyb, ale to jeszcze nie postanowione.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 02-01-2012, 07:40
Zimny napisał/a:
A co to za sekwencja :?:
Tomasetto to możesz mieć co najwyżej reduktor, który w tym silniku pojedzie ale na "3/4 gwizdka = mocy silnika".
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 02-01-2012, 08:09
ładnie to ogarnąłeś pod maską
wcześniej auto hulało na mikserze?
no i ciekawie był akumulator zamocowany
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
Xsystoff
user
Auto: brak
Wysłany: 02-01-2012, 09:00   Re: Poznański DSM Mitsubishi Eclipse by Zimny
Zimny napisał/a:
MODEL:
Mozna wiedziec czemu? Skosnookie sie naliczyli efektow falowych w dolocie, a Ty wywaliles?
Renault Espace IV ph2`08
Renault Laguna II ph1`03
Zimny
Auto: Galant EA
Wysłany: 02-01-2012, 09:48
KaWu napisał/a:
Tak, reduktor jest tej firmy, napisałem w skrócie co jest, bo nie chciało mi się wszystkiego wymieniać :oops: . Co do mocy to nie narzekam na jej brak na gazie, bo auto jest ostro traktowane tylko na benzynie, gaz służy tylko i wyłącznie do normalnej, spokojnej jazdy.
tomek84 napisał/a:
Pod maską jeszcze chce trochę dopieścić, ale myślę że już jest całkiem nieźle. Auto jeździ na sekwie od niedawna, sam zleciłem jej montaż, wcześniej jeździł tylko na PB. Akumulator był trochę śmiesznie zamocowany, bo były właściciel kupił za niski akumulator i wykombinował mocowanie... Na szczęście już poprawiłem jego zamocowanie i już nie razi po oczach to drewienko.
Xsystoff napisał/a:
Po ich usunięciu zauważyłem lepszą reakcje na wduszenie gazu oraz poprawiła się elastyka. Porównywałem to z Eclipse kumpla też 4g63 i tak jak zawsze równo szliśmy, to teraz go wyprzedzam. Dolot będę kombinował inny, niestety nie ma tak dobrze jak w 420A, że ma się gotowe zestawy na allegro i trzeba kombinować samemu.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 02-01-2012, 10:43
Zimny napisał/a:
pytałem, bo widzę coś a'la grzybek antystrzałowy w dolocie, ale to pewnie zaślepiony wlot do puszki rezonansowej, którą usunąłeś
02132/KMM
Były:
Zimny
Auto: Galant EA
Wysłany: 22-02-2012, 15:18
Temat do zamknięcia. Samochód sprzedany z przyczyn osobistych. Następca: BMW E34
