Dziwne ocieranie przy jeździe na jedynce :((
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Wysłany: 15-09-2009, 17:32   Dziwne ocieranie przy jeździe na jedynce :((
Odkąd kupiłem moją Carismę zauważyłem że auto cierpi na dosyć dziwną przypadłość.
Jadąc na jedynce bez gazu na samym sprzęgle wydobywają się dosyć dziwne dźwięki, takie jakby
ocieranie.. Szukałem na forum jednak nie udało mi się znaleźć czegoś podobnego do mojego problemu także jak powtarzam coś co było to przepraszam.
Wkurza mnie ten dźwięk mam nadzieje że to nie wina sprzęgła, może to wina np klocka hamulcowego który ociera mi o tarczę albo coś w tym stylu?
Z góry dziękuję za pomoc.
01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 15-09-2009, 18:18
Nie wiem czy to może być coś podobnego, ale.. w poprzendim aucie było coś takiego, że jak się jechało na jakimś biegu to tak dziwnie "harholiło". Wystarczyło, że sprzęgło zostało wciśnięte i ustało. Później się okazało, że 5 bieg był do roboty.
Może to nie mieć nic wspólnego ale może podpowie jakiś pomysł czy coś.. :)
wojtas20
Wysłany: 16-09-2009, 13:41
No u mnie jest podobnie. Jadę na jedynce coś tak dziwnie "trzeszczy, ociera" wciskam sprzęgło i ustaje. Czy to znaczy że sprzęgło jest do roboty? Czy skrzynia?
Nikt nie wie i nie podpowie ? :roll: :cry:
bravo99
Auto: Carisma 1.6GLX 1998r 5d
Wysłany: 16-09-2009, 13:47
jak dla mnie to łożysko sprzęgła - ale może ktoś ma inny pomysł
rosoll
Auto: Carisma
Wysłany: 16-09-2009, 18:27   Re: Dziwne ocieranie przy jeździe na jedynce :((
wojtas20 napisał/a:
a powiedz mi czy na przykład na biegu jałowym (luzie) wydobywa się z okolic skrzyni specyficzny dźwięk lekkiego ocierania, a jak wciśniesz sprzęgło to ustaje ?
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 16-09-2009, 18:44
łozysko oporowe prawdopodobnie, ale sprawdz tez stan oleju w skrzyni może potrzeba dolać :) a najlepiej go wymień :)
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
wojtas20
Wysłany: 20-09-2009, 08:49   Re: Dziwne ocieranie przy jeździe na jedynce :((
rosoll napisał/a:
Nie na biegu jałowym takie zjawisko nie występuje. Występuje tylko przy jeździe na niskich obrotach na pierwszym i drugim biegu bez wciśniętego sprzęgła. Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk
tak jakby znikał.
Powiedzcie mi czy mogę na razie na tym jeździć czy to jest pilnie do zrobienia? Bo jeżeli to
skrzynia to koszty są bardzo wysokie a chwilowo z kasą dość krucho :D
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 20-09-2009, 12:48
Morfi napisał/a:
Łożysko oporowe odzywa się przy wciśniętym sprzęgle, więc 100% nie to.
Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Sigma kombi '95 - sprzedana
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana
rosoll
Auto: Carisma
Wysłany: 23-09-2009, 01:40
wojtas20 napisał/a:
tak jakby znikał.
u mnie mechanik powiedział że jest to łożysko ale w skrzyni dlatego pytałem czy masz podobne objawy. Być może to też jest problem i u ciebie bo ciężko to zdiagnozować na forum. Są 2 opcje: albo zaczynasz grzebać i wymieniasz skrzynie lub te łożysko albo jak on to powiedział (mechanik) cytuje: "pi***ol to, dolej oleju i wytrzyma jeszcze ze 100 000" :lol:
